Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Probleemoplossing
Help bij veelvoorkomende problemen met de GE Tec 6 is hier te vinden.
Achtergrond
De apparaatnaam is GE Tec 6; het is het 6e model van de GE Tec-serie, die loopt tot model 7 en begint bij 5. Het werd ontwikkeld in 1998. Enkele kenmerkende eigenschappen van de GE Tec 6 Plus zijn dat de Tec 6 Plus beschikt over een grote tankinhoud van 425 ml, waar bijna twee volledige flessen Desfluraan in passen. Hierdoor kun je de verdamper gedurende langere tijd gebruiken voordat deze moet worden bijgevuld. Bijvullen kan terwijl de verdamper in gebruik is. Het exclusieve Saf-T-Fill-ventiel van de Desfluraan-fles is zo ontworpen dat het alleen past op het bijbehorende vulapparaat van de Tec 6 Plus, zodat je snel kunt bijvullen. Dit ventiel helpt onbedoeld vrijkomen van damp in de operatiekamer te voorkomen en helpt ervoor te zorgen dat alleen Desfluraan in de Tec 6 Plus wordt geïntroduceerd. Enkele belangrijke feiten zijn:
  • Spanningsvereiste: 100 tot 120 V AC 50/60 Hz | 220 tot 240 V AC 50/60 Hz
  • Concentratiebereik: 1 tot 18%
  • Anesthetisch middel: Des / Desfluraan
Identificatie
Te identificeren aan het artikelnummer: M1221495
Technische Specificaties
Afmetingen
Gewicht: 9,5 kg (21 lbs) Diepte: 235 mm (9,25 in)
Breedte: 110 mm (4,33 in) Hoogte: 250 mm (9,84 in)
Prestaties
  • Schaalverdeling: 1% van 1 tot 10% | 2% van 10 tot 18%
  • Gekalibreerd stroombereik bij 21 ± 2° C: 0,2 tot 10 liter/minuut
  • Nauwkeurigheid bij 5 liter/min O2: ± 0,5% v/v van toegediend middel of ± 15% van de schaalinstelling (welke waarde het grootst is)
  • Vloeistofcapaciteit: 390 ml nominaal volume (aangegeven op de niveaudisplay) | 240 ml vulcapaciteitsindicator nominaal ml reserve (niet aangegeven op de niveaudisplay)
  • Weerstand: Minder dan 50 cm H2O bij 5 liter/minuut O2 bij 21 °C | Minder dan 250 cm H2O bij 15 liter/minuut O2 bij 21 °C
  • Batterij: Duracell MN 1604 of VARTA Energy 2000
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 18 °C tot 30 °C (64 °F tot 86 °F)
  • Luchtvochtigheidsbereik bij gebruik: 30% tot 75% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
  • Opslagtemperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F)
  • Relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 0% tot 95% relatieve vochtigheid bij 40 °C (niet-condenserend)
  • Atmosferische druk bij opslag: 70,0 tot 106,0 kPa
Aanvullende Informatie
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus – Avis urgent de sécurité sur le test de fuite
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus — Action corrective de sécurité : test de fuite basse pression
Ibrar
319 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 554
