Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
Een fluorescentielamp, of tl-buis, is een gasontladingslamp met lage druk gevuld met kwikdamp die gebruikmaakt van fluorescentie om zichtbaar licht te produceren. Een elektrische stroom in de buis van de lamp brengt de kwikdamp in een aangeslagen toestand, waardoor ultraviolette straling met korte golflengte wordt geproduceerd. Deze straling doet een fosforcoating aan de binnenkant van de lamp oplichten, wat zichtbaar licht oplevert. Een fluorescentielamp zet elektrische energie efficiënter om in licht dan gloeilampen. De meeste standaard fluorescentieverlichtingssystemen hebben een lichtopbrengst van 50-100 lumen per watt, wat meerdere keren efficiënter is dan gloeilampen met een vergelijkbare lichtopbrengst.
Fluorescentielamparmaturen zijn over het algemeen duurder dan gloeilampen omdat ze een ballast nodig hebben om de stroom door de lamp te regelen. De lagere energiekosten compenseren echter meestal de hogere initiële kosten. Compacte fluorescentielampen zijn verkrijgbaar in dezelfde populaire maten als gloeilampen, waardoor ze eenvoudig kunnen worden vervangen (schakel wel altijd de stroom uit via de zekeringkast voordat je aan elektrische werkzaamheden begint!). LED-lampen (light-emitting diode) zijn ook verkrijgbaar in dezelfde maten als gloeilampen en fluorescentielampen, met als extra voordeel dat ze geen kwikdamp bevatten.
Omdat fluorescentielampen kwikdamp bevatten, worden ze vaak geclassificeerd als gevaarlijk afval. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency beveelt aan fluorescentielampen apart van regulier afval te houden voor veilige verwijdering of recycling. In sommige rechtsgebieden is recycling van fluorescentielampen verplicht.
Extra Informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 27,405
