Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt bij het diagnosticeren van problemen met de Epson Home Cinema 2150.
Achtergrond
De Epson Home Cinema 2150 werd voor het eerst geïntroduceerd in 2017 als een home-entertainmentprojector voor familiegebruik. De Epson Home Cinema 2150 is gemaakt om helder licht en kleurrijke beelden te projecteren; dit apparaat vertoont niet de DLP-regenboogeffecten die de meeste projectoren wel hebben, waardoor beelden helder worden geprojecteerd voor de kijkers. De Epson Home Cinema 2150 heeft een groot zoombereik, waardoor hij op aanzienlijke afstand van het gewenste projectieoppervlak kan worden geplaatst, tot wel 3,3 meter of meer. De Epson Home Cinema 2150 kan 1080p/60 beelden of opnames weergeven en 3D-films afspelen. Deze projector is draadloos, waardoor hij verbinding kan maken met elk apparaat dat Bluetooth ondersteunt en geluid kan projecteren via de ingebouwde luidsprekers. De levensduur van de lamp van deze projector is ongeveer 4500 uur in de normale modus en tot 7500 uur in de speciale Eco-modus.
Identificatie
De Epson Home Cinema 2150 is een helder projectiesysteem met hoge resolutie. Het ondersteunt draadloze connectiviteit, een afstandsbediening, een HDMI-verbindingskabel en software voor Mac en Windows. De lens bevindt zich aan de voorkant, de lampklep bevindt zich aan de achterkant linksboven op de projector, de ventilatieopening en klep van het luchtfilter bevinden zich aan de rechterkant van de projector en direct daar tegenover bevindt zich de ventilatieopening voor de uitlaat. Aan de achterkant van de ventilatieopening bevinden zich alle meegeleverde aansluitingen, zoals: AC-ingang, luidspreker, ontvanger voor de afstandsbediening, HDMI-poort 1 en 2, pc-poort en USB Type-A-poort. Ten slotte is er het bedieningspaneel aan de bovenkant met: de draadloze LAN, statuslampje, aan-/uitknop, home-knop, menuknop, enter-knop, escape (esc)-knop, bronknop en het volume. Tot slot bevindt het modelnummer zich aan de onderkant van het apparaat.
Specificaties
Projector
  • Projectorgrootte: 12,19 cm x 30,99 cm x 28,45 cm (HxBxD)
  • Gewicht: 3,49 kg
  • Geluidsniveau: 37 dB/ 29 dB (eco)
  • Interne luidsprekers: 10,00 Watt mono
  • Vermogen: 312 Watt 100 V - 240 V
  • Aansluitpaneel:
    • Audio Out Mini-jack
    • USB
    • HDMI
    • VGA In: D-sub 15-pins
    • HDMI (MHL)
    • Draadloos netwerk
  • Kenmerken:
    • Full HD 3D
    • Frame-interpolatie
    • Geometrische correctie
    • Miracast
  • Natuurlijke resolutie: 1080p (1920 x 1080)
  • Helderheid in kleur: 2500 lumen
  • Helderheid in wit: 2500 lumen
  • Beeldverhouding: Natuurlijk 16:9 breedbeeld
  • Contrast: tot 60.000:1
  • Displaytype: 3LCD, 3-chiptechnologie
  • Displayprestaties: 1920 x 1080 natuurlijke 1080p; HD, 2D, 3D
  • Kleurverwerking: Volledig 10 bits
  • Grootte projectieafstand: 30”-300” bij (0,87 m - 8,9 m)
  • Bereik projectieverhouding: 1:33 (Zoom breed) - 2.16 (Zoom: Tele)
  • Kleurmodi: Dynamisch, Heldere bioscoop, Natuurlijk, Bioscoop, 3D Dynamisch, 3D Bioscoop
 Lamp
  • Lamptype: 200 W UHE
  • Levensduur lamp: 4000 uur bij normaal gebruik en 7500 uur in ECO-modus
  • Lampmodel: ELPLP96/V13H010L96
 Lens
  • Lensverplaatsing: Handmatig
  • Brandpuntsafstand: 18,2-29,2 mm
  • Zoomverhouding: 1.0-1.6x handmatig
Aanvullende informatie
Bron: Epson Home Cinema 2150 Wireless Specificaties
Projector Central Specificatie
Epson Home Cinema 2150 Handleiding
Epson Home Cinema 2150 op Amazon
Jose Vazquez
224 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,117
