Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
3 Diagrammen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
Z5K-1/2IC75-AF
Achtergrond en Identificatie
De Electric Eel Drain Cleaner model Z5K-1/2IC75-AF wordt gemaakt door Electric Eel Manufacturing, een in Ohio gevestigde leverancier van apparatuur voor rioolreiniging die in 1939 werd opgericht. Elektrische rioolreinigers, ook wel ontstoppingsveren genoemd, gebruiken een motor om een kabel in een leiding te draaien en te voeren, waarbij ze vuil verwijderen en de leiding reinigen terwijl ze draaien. Dit type flexibele kabel is uiterst nuttig omdat het lange stukken leiding kan reinigen en ook bochten kan nemen zonder de kabel of de leiding te beschadigen.
Dit product is bedoeld voor het reinigen van afvoeren en leidingen tot 22,9 meter lang, met diameters tussen de 5 en 10 centimeter breed. De rioolreiniger werkt door een kabel met een diameter van 1,3 centimeter en een lengte van 22,9 meter door de leiding te voeren. Het is ook een automatische rioolreiniger, wat betekent dat de kabel met een hendel kan worden uitgeschoven of ingetrokken zodra deze in de leiding is gevoerd. Dit bespaart handarbeid en geeft de gebruiker betere controle over de kabel. Voor de veiligheid en hygiƫne moeten tijdens het gebruik van dit product te allen tijde handschoenen worden gedragen en dient de gebruiker alle veiligheidsvoorschriften in de producthandleiding op te volgen.
Technische Specificaties
  • Diepte geassembleerd: 73,7 cm
  • Hoogte geassembleerd: 96,5 cm
  • Breedte geassembleerd: 43,2 cm
  • Gewicht: 44,5 kg
  • Amperage: 3,5 A
  • Vermogen: 1/3 PK
  • Toerental: 1725 RPM
Aanvullende Informatie
Home Depot Rental
Producthandleiding PDF
Elektrische rioolreinigers - Wikipedia
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 484
Altijd: 31,417
