Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
2 Diagrammen
Modellen
RFK-3/4IC100
Achtergrond en Identificatie
De Electric Eel Drain Cleaner model RFK-3/4IC100 (2014) is een rioolreinigingsmachine met automatische invoer. Het wordt geleverd met een set van vier reinigingsgereedschappen, een moersleutel, leren handschoenen en een gereedschapstas. Het beschikt over een 12-inch flexibele kabelgeleider om de reinigingskabel te helpen bochten en verstoppingen te passeren. Het model RFK-3/4IC100 bevat ook een snijkabel voor het verwijderen van wortels.
Het model RFK-3/4IC100 is uitgerust met een 0,33 pk sterke Baldor-elektromotor met condensator. De motor werkt op 115 Volt. De kabelkooi kan tot 100 voet (30,5 meter) aan 3/4-inch reinigingskabel bevatten en kan worden verwijderd bij het wisselen van kabeltype. De machine weegt 195 pond (88,5 kg).
De omlijsting van het model RFK-3/4IC100 is gemaakt van 1-1/4-inch stalen buizen en is gebouwd als een steekwagen (twee wielen voor wendbaarheid en een plat bodemgedeelte om op de grond te rusten). De omlijsting van de reiniger is donkerblauw geschilderd en de naam “Electric Eel” staat in een wit cursief lettertype gedrukt op het gereedschapstasje dat aan de voorzijde van de omlijsting is bevestigd. Het bevat ook een handgreep die kan worden verwijderd voor transport of bij werkzaamheden in kleinere ruimtes. De machine is verder voorzien van twee 10-inch wielen die aan de omlijsting zijn bevestigd.
Technische Specificaties
Identificatiespecificaties:
  • Fabrikant: ELECTRIC EEL
  • Modelnummer: RFK-3/4IC100
  • UPC: 694585201008
Technische Specificaties:
  • Motor: 1/3 pk Baldor-condensatorstart
  • Spanning: 115 V AC standaard
  • Omlijsting: 1" stalen buis
  • Capaciteit kooi: 100' (30,5 m) aan 3/4" Tri-Max kabel
  • Leidingcapaciteit: 3" tot 6" (7,6 tot 15,2 cm) diameter
  • Afmetingen: 30,5" L x 17" B x 37" H (77,5 x 43,2 x 94 cm)
  • Gewicht: 195 lbs (88,5 kg).
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 536
Altijd: 36,634
