Trekstarter - Trekkoordmechanisme
18 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PAS-2620
Achtergrond en Identificatie
De ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 is een door benzine aangedreven aandrijfkop-trimmerhulpstuk dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van serienummers U00515001001 - U00515999999. Het wordt ook wel de ECHO X Series PAS-2620 genoemd. Het model PAS-2620 is compatibel met meerdere ECHO-hulpstukken voor uiteenlopende toepassingen. De aandrijfkop bevat een snelwisselkoppeling die is ontworpen om het wisselen van hulpstukken eenvoudig te maken. Dit gereedschap wordt niet aanbevolen voor gebruik met gebogen steel-trimmerhulpstukken.
De ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 beschikt over een tweetaktmotor en handgrepen met rubberen kussens voor trillingsvermindering. Dankzij een inleidend ontworpen steelkoppeling kunnen gebruikers diverse onderstukken aan de aandrijfkop bevestigen. ECHO raadt aan om een mengverhouding van 50:1 tussen brandstof en olie te gebruiken voor tweetaktmotoren; het bedrijf raadt aan om uitsluitend verse benzine te gebruiken met een octaangetal van minimaal 89 (altijd middelzware tot premium kwaliteit). Een verhouding van 50:1 staat gelijk aan één Amerikaanse gallon (3,8 liter) benzine met een octaangetal van 89 en 77 ml (2,6 fluid ounces) tweetaktolie. Het gereedschap bevat een brandstoftank van 609 ml (20,6 fluid ounces).
De ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 is voorzien van een tweetraps luchtfiltersysteem dat is ontworpen om het reinigingsvermogen van het gereedschap te vergroten en langere onderhoudsintervallen mogelijk te maken. De aandrijfkop is compatibel met 15 verschillende hulpstukken. Het gereedschap bevat een oranje aandrijfkop met een zwart rooster aan weerszijden van de kop. De naam "ECHO" is in hoofdletters gedrukt op de voorzijde van de aandrijfkop van het gereedschap en op de lange steel van het gereedschap.
Technische Specificaties
Afmetingen:
- Diepte in elkaar gezet (inch): 10,7 inch
- Hoogte in elkaar gezet (inch): 40,7 inch
- Breedte in elkaar gezet (inch): 10,7 inch
- Lengte van de steel (inch): 29,5
Details:
- Montage vereist: Nee
- Cilinderinhoud motor (cc): 25,4
- Motortype: 2-takt
- Kenmerken: Antivibratie, Geschikt voor hulpstukken, Transparante brandstoftank
- Geschikt voor merken: ECHO
- Gewicht van het product (lb.): 10,6
- Starttype: Handmatig
- Type trimmerhulpstuk: Aandrijfkop
Aanvullende Informatie
- Echo Pro Attachment Series PAS-2620 Productpagina Home Depot
- Echo Pro Attachment Series PAS-2620 Onderdelenlijst
- Echo Pro Attachment Series PAS-2620 Gebruikershandleiding
- Echo Pro Attachment Series PAS-2620 Compatibiliteitstabel
Handleiding voor ECHO onderhoudskit
