Ga door naar hoofdinhoud
14 Diagrammen
Documenten
Modellen
HCA-266
Achtergrond en Identificatie
Deze heggenschaar op benzine is gefabriceerd door Echo, een bedrijf dat elektrisch gereedschap voor tuinonderhoud produceert. Dit gereedschap bestaat uit een kettingzaagblad aan het uiteinde van een lange steel, aangedreven door een benzinemotor. De Echo-heggenschaar is bedoeld voor het snoeien en vrijmaken van hoge of andere moeilijk bereikbare heggen. Gereedschap met een steel zoals dit wordt gezien als de veiligere manier om een gebied te snoeien, omdat veel takken en de bovenkant van heggen vanaf de grond bereikt kunnen worden, zolang je een voldoende lange steel hebt. Dit betekent dat de gebruiker niet op een ladder hoeft te klimmen en te balanceren tijdens het snoeien.
Deze heggenschaar heeft een tweetaktmotor en een dubbel heen en weer bewegend blad dat in stappen van 15 graden kan worden versteld om in totaal 180 graden te draaien. Dit betekent dat de gebruiker een hoek voor het blad kan instellen en de heg in een specifieke vorm kan snoeien. Dit maakt het een ideaal stuk gereedschap voor esthetisch tuinwerk of voor het snoeien van zeer specifieke delen van de heg. Dit gereedschap staat niet op de Echo USA-website, maar kan worden aangeschaft bij externe retailers.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: HCA-266
  • Serienummerbereik: T47314001001 - T47314999999
  • Lengte: 2365 mm
  • Breedte: 250 mm
  • Hoogte: 250 mm
  • Gewicht (droog): 7,12 kg
  • Motortype: Luchtgekoelde, tweetakt, eencilinder benzinemotor
  • Cilinderinhoud: 25,4 cc
  • Uitlaat: Uitlaat met vonkenvanger of uitlaat met vonkenvanger en katalysator
  • Carburateur: Membraan met aanzuigpomp
  • Ontstekingssysteem: Vliegwielmagneet, type met condensatorontlading
  • Inhoud brandstoftank: 0,5 liter
  • Snijmechanisme: Dubbel heen en weer bewegend blad, dubbelzijdig
  • Lengte: 446 mm
  • Steek: 35 mm
  • Maximale snijdiameter (zacht materiaal): 25,4 mm
  • Maximale snijdiameter (houtachtig materiaal): 13 mm
  • Stationair toerental: 2.900 RPM
  • Inschakeltoerental koppeling: 3.900 RPM
  • Toerental bij vol gas (W.O.T.): 10.250 RPM
  • Startsysteem: Automatische terugloopstarter
  • Koppeling: Centrifugaal type
Aanvullende informatie
Onderdelencatalogus
Gebruikershandleiding (Volledige lijst met technische specificaties)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,127
