Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
13 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
EDR-260
Achtergrond
De Echo Engine Drill EDR-260 is een boormachine op benzine, geproduceerd door Echo Power Equipment en gebouwd voor zware boortaken. De boormachine wordt aangedreven door een 260 cc motor en is ontworpen voor omvangrijke boorklussen die een hoog krachtmoment vereisen. De boormachine is uitgerust met een 260 cc 2-taktmotor. Deze gebruikt een mengsel van benzine en olie als brandstof. De maximale boordiameter is 2 inch (50 mm) in hout en 5/8 inch (16 mm) in metaal. De boormachine weegt 7,0 kg (15,4 lb) en heeft een lengte van 40 cm (15,6 inch).
De EDR-260 beschikt over een verstelbare D-handgreep en trillingsdempende handvaten voor comfort tijdens langdurig gebruik. Hij bevat ook een grote brandstoftank voor langere bedrijfstijden tussen tankbeurten door en een 2-traps luchtfilter om stofopname te verminderen en constant vermogen te behouden. De boormachine maakt tevens gebruik van een decompressieklep voor het startsysteem voor soepel starten en een centrifugaalkoppeling om terugslag te voorkomen als de boor vastloopt. Regelmatig onderhoud aan de boormachine omvat het vervangen van de bougie en het luchtfilter, evenals het reinigen van de buitenkant.
Technische Specificaties
  • Motor: 260 cc 2-taktmotor
  • Vermogen: 2,7 pk
  • Brandstof: Mengsel van benzine/olie
  • Inhoud brandstoftank: 0,65 L (21,8 fl oz)
  • Maximale boordiameter (hout): 2 inch (50 mm)
  • Maximale boordiameter (metaal): 5/8 inch (16 mm)
  • Grootte boorhouder: 3/4 inch (19 mm)
  • Gewicht: 7,0 kg (15,4 lb)
  • Lengte: 40 cm (15,6 inch)
Garantie
De Echo Engine Drill EDR-260 wordt geleverd met een garantie van 5 jaar voor consumenten en 2 jaar voor commercieel gebruik. De details van de garantiedekking worden niet expliciet vermeld in het document, maar dergelijke garanties dekken doorgaans fabricagefouten en defecten die voortvloeien uit normaal gebruik van het product. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men waarschijnlijk contact op te nemen met de thuisservice van Echo, zoals aangegeven in het document. Voor precieze details over wat de garantie dekt en hoe deze geclaimd kan worden, is het echter het beste om de officiële website van Echo of de gebruikershandleiding van het product te raadplegen.
ECHO ED-200, EDR-210, EDR-2400 en EDR-260 Motorboormachines Brochure
ECHO TC-210 en TC-210i Tuinfrezen en EA-500 Grondboor Brochure
ECHO EDR-210 en EDR-260 Motorboormachines Brochure
ECHO EDR-260 Motorboormachine Gebruikershandleiding
ECHO EDR-260 Omkeerbare Motorboormachine Onderdelencatalogus, S/N 07001001–07999999
ECHO EDR-260 Omkeerbare Motorboormachine Onderdelencatalogus, S/N 05001001–05999999
ECHO Sleutelloze Boorkop 99944900320 Installatie-instructies (EN, ES, FR)
ECHO EDR-210 en EDR-260 Motorboormachines Productbrochure
ECHO EDR-210 en EDR-260 Motorboormachines Specificaties
ECHO EDR-210/EDR-260 Motorboormachines en WP-1000 Waterpomp Specificaties
ECHO Boormachine, Grond/Ijsboor en Tuinfrees Productbrochure
EDR-260 Omkeerbare Motorboormachine Onderdelencatalogus, S/N E01705001001–E01705999999 (EN, ES)
ECHO EDR-210 & EDR-260 Omkeerbare Boormachines Specificatieblad
ECHO Motorboormachines en Waterpomp Specificaties
Echo EDR-260 Motorboormachine Gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,318
