Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
17 Diagrammen
Documenten
Modellen
PE-2620
Achtergrond
De Echo Edger PE-2620 is een graskantensnijder aangedreven door benzine. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voornamelijk voor het afbakenen van randen langs opritten, voetpaden en bloembedden.
De Echo Edger PE-2620 is uitgerust met een 2-takt 21,2 cc motor en een brandstoftank met een inhoud van 0,53 l. De motor werkt op een mengverhouding van 50:1 benzine tot olie. De standaarduitrusting omvat een recht stalen snijmes, met de optie om verschillende soorten messen toe te voegen voor decoratieve randen. Met een gewicht van 4 kg is de kantensnijder relatief licht, wat het hanteren vergemakkelijkt. Extra kenmerken zijn onder meer met rubber beklede handgrepen voor het comfort van de gebruiker en de mogelijkheid om de hulphandgreep aan beide zijden te installeren voor links- of rechtshandig gebruik. De kantensnijder wordt gestart door aan de trekstarterhandgreep te trekken, waarbij het motortoerental wordt geregeld door een gashendel op de hulphandgreep. Het apparaat werkt bij maximaal 7.800 tpm. Regelmatig onderhoud, zoals het reinigen of vervangen van het luchtfilter en het periodiek vervangen van de bougie, is noodzakelijk voor optimale motorprestaties.
Technische Specificaties
  • Motortype: 2-takt
  • Cilinderinhoud: 21,2 cc
  • Max. tpm: 8.800
  • Inhoud brandstoftank: 0,53 l
  • Brandstoftype: 50:1 benzine/oliemengsel
  • Gewicht: 4 kg
  • Type handgreep: Met rubber beklede handgrepen
  • Bediening: Kan zowel links- als rechtshandig worden gebruikt
  • Type mes: Recht stalen mes (optionele decoratieve messen verkrijgbaar)
  • Startmechanisme: Trekstarterhandgreep
  • Snelheidsregeling: Gashendel op de hulphandgreep
Garantie
De Echo Edger PE-2620 wordt ondersteund door een consumentengarantie van 5 jaar, van toepassing op niet-commercieel gebruik. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal of vakmanschap van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen dekking biedt voor schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de oorspronkelijke koper een aankoopbewijs overleggen. Dit beleid is uitsluitend beperkt tot de oorspronkelijke koper.
Brochure voor ECHO ProXtreme-serie trimmers, bosmaaiers en graskantensnijders
ECHO graskantensnijders
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 527
