Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
In mijn geval stopte de lader op een dag simpelweg met werken. Ik kan me de status van de status LED op het apparaat niet meer herinneren.
Eerst stel ik voor om te experimenteren met de batterijen die je hebt, om te verifiëren of de lader het probleem is of dat het de batterijen (of hun laadtoestand) zijn. Soms begint de lader het oplaadproces niet als hij onterecht detecteert dat een van de batterijen (of het bijbehorende paar in het slot aan de tegenoverliggende kant) al voldoende is opgeladen.
Om dit te testen, probeer die batterijen in een andere, (domme) lader te plaatsen die niet elke batterij test voordat het oplaadproces wordt gestart. Soms laden dergelijke batterijen zelfs op in een slimme lader, die de batterijen wel test, maar die met een lagere snelheid oplaadt. Voordat je batterijen in een lader plaatst, moet je ALTIJD de compatibiliteit met de lader controleren, anders riskeer je oververhitting of zelfs een explosie.
Iets anders om te proberen vóór demontage is om de batterijen een beetje te ontladen door ze in een zaklamp, muziekspeler of iets dergelijks te plaatsen totdat ze leeg zijn (maar bij voorkeur niet helemaal). Als de meer ontladen batterijen wel in deze lader opladen, dan werkt de lader waarschijnlijk naar behoren. In mijn geval werkte dit niet. In dergelijke gevallen kan de lader beschadigd zijn. Op naar de volgende stap...
Ik moest een condensator lossolderen en deze vervangen door een nieuwe. Je hebt dus soldeervaardigheden nodig, of je moet iemand kennen met soldeervaardigheden om deze reparatie uit te voeren.
Schroef eerst de vier schroeven aan de achterkant van de lader los. Hoewel de schroeven ongebruikelijk zijn, verwijdert een platte schroevendraaier van het juiste formaat ze. Een te kleine schroevendraaier zal ze dol draaien.
Condensator C5, aan de beige kant van de printplaat, leek een beetje bol te staan. Op mijn printplaat was het een zwarte 680uF 10V radiale condensator. Deze bevindt zich net links van de gele transformator. Als je de condensator vervangt, zorg er dan voor dat je de nieuwe plaatst met de juiste polariteit. De negatieve aansluiting (waar de witte streep op de condensator staat) wordt door het gedeelte van de printplaat gestoken dat is gemarkeerd met diagonale lijnen.
Aan de andere kant van de printplaat leken de twee soldeerverbindingen rechts en links van weerstanden R28 en R28 wat brandresten te hebben. Ik heb dat residu schoongemaakt met 99% isopropylalcohol, voor de zekerheid.
Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van de lader voor dat je eerst de metalen contactpunten die de batterijen raken door de voorste helft van de plastic behuizing steekt. Begin met de onderste contactpunten, anders kun je de lader beschadigen. Nadat de onderste contactpunten erin zitten, kantel je de bovenkant van de voorzijde naar de voorkant toe en klik je deze langzaam op zijn plaats. Als je een iets grotere vervangende condensator gebruikt, zoals ik deed, zorg er dan voor dat je het plastic onderdeel in de behuizing rond de condensator duwt en dat er voldoende ruimte is voor de behuizingshelften om samen te komen zonder druk op de condensator uit te oefenen. Zorg er ook voor dat de metalen contactpunten die de kleinere, AAA-batterijen opladen, volledig door de voorste helft van de behuizing uitsteken. De eerste keer dat ik de behuizing weer in elkaar zette, stak er een niet goed doorheen en werkte de lader niet.
Plaats de vier schroeven terug en draai ze vast; je zou nu een werkende lader moeten hebben. Test dit door batterijen te plaatsen en de status LED te controleren. Constant rood betekent dat de batterijen worden opgeladen. Groen betekent dat de batterijen klaar zijn met opladen. Knipperend rood betekent dat ze niet opladen en dat er een probleem is.
David Greene
1.298 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 11,558
