1 Diagram
1 Antwoord 0 Score |
Tool won’t run. How to fix? |
Geen antwoorden 0 Score |
Can tighten the blade lock. |
It won't release the blade when turned |
Documenten
Modellen
MM45-01
Achtergrond en Identificatie
De MM45 beschikt over een scala aan functies die hem aantrekkelijk maken voor klussen in en rond het huis. Door gebruik te maken van een snelle zijwaartse beweging, kan de Dremel MM45 slijpen, snijden, schuren, schrapen en nog veel meer met zijn verwisselbare hulpstukken. Het apparaat maakt gebruik van het Quick Lock-systeem en het Accessory Quick Fit Interface System, waarmee hulpstukken snel, veilig en zonder gereedschap kunnen worden verwisseld. Daarnaast bevat het een variabele snelheidsfunctie voor gebruik op uiteenlopende materialen. Met de Smart Boost-functie past het gereedschap bovendien automatisch het vermogen en de snelheid aan waar nodig. De aan- en uitschakelaars zijn gescheiden, zodat de snelheidsinstellingen behouden blijven tijdens het gebruik. Het oscillerend gereedschap wordt aangeschaft als onderdeel van de Dremel Multi-Max MM45-05 Kit, die een opbergkoffer en 28 diverse hulpstukken bevat voor snijden, schuren en het verwijderen van voegmortel, voor een prijs van ongeveer $100.
Vergeleken met de Dremel MM40 heeft de MM45 een krachtigere motor, met een toename van 3,8 naar 5,0 ampère. Verder zijn veel van de functies hetzelfde gebleven tussen de twee modellen. Het opvolgende model van de MM45, de Dremel MM50, heeft vergelijkbare kwaliteiten, waarbij veel verbeteringen in de behuizing van het gereedschap zijn doorgevoerd om deze compacter en comfortabeler in de hand te maken. Daarnaast is er een veer toegevoegd om het zaagblad op zijn plek te houden tijdens het wisselen. Beide apparaten hebben een motor van 5,0 ampère die krachtiger is dan die van alle voorgaande modellen. Over het algemeen staat de Dremel MM45 op gelijke voet met de andere Dremel Multi-Max-gereedschappen. De MM45 is echter minder populair dan veel van zijn tegenhangers, waarbij de MM35 en MM50 het populairst zijn.
Technische Specificaties
- Merk: Dremel
- Fabrikant: DREMEL
- Modelnummer: MM45
- Gewicht: 4,45 lb.
- Productdiepte: 15 in.
- Producthoogte: 3,5 in.
- Productbreedte: 7,75 in.
- Ampère: 5,0
- Voltage: 120 V
- Oscillaties per minuut: 10.000-21.000
- Oscillatiehoek: 3,2
- Aantal snelheden: Variabel
- Stroombron: Elektrisch met snoer
- Garantie: 2 jaar
Aanvullende Informatie
Bronnen:
Dremel-catalogus (2019)
ProTool Reviews (2018)
Dremel Review & Demontagevideo (2020)
Dremel MM45 Bedienings- en veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
