Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Dremel MultiPro 395 is een rotatiegereedschap dat wordt geproduceerd door het bedrijf Dremel. De MultiPro 395 heeft een snelheid tussen 5.000 en 35.000 tpm, wat wordt weergegeven op het label aan de voorzijde. De MultiPro werd geleverd met een comfortgreep en was dubbel geïsoleerd om aarding overbodig te maken. De MultiPro werd oorspronkelijk verkocht voor $96,89 en weegt ongeveer 0,9 kg. De MultiPro werd enkele jaren later vervangen door de Dremel 3000 en is door het bedrijf Dremel uit het assortiment gehaald.
Identificatie
De MultiPro is eenvoudig te identificeren aan het label aan de voorzijde waarop Dremel MultiPro, het modelnummer en de snelheid staat. De MultiPro kan ook worden herkend aan de blauwe doppen aan weerszijden van de MultiPro, evenals de blauwe schakelaar voor variabele snelheid.
Aanvullende informatie
Gebruikershandleiding Dremel MulitPro 395
Officiële website van Dremel
Klantbeoordelingen op Amazon
Dremel Multi Pro en Minimite gereedschapscatalogus
Dremel 670 Mini-zaaghulpstuk Bedienings-/veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
Dremel 670 Mini-zaaghulpstuk Bedienings- en veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
Dremel 285/395-instructies (EN, DE, FR, NL, SV, NO, FI, DA, IT, ES, PT, EL, HU, CS, PL, TR, RU)
Dremel MultiPro 275T6, 285T6 en 395T6 roterend gereedschap gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Dremel elektrisch gereedschap productcatalogus
Dremel MultiPro roterend gereedschap gebruikershandleiding (EN, FR, ES)
Dremel MultiPro roterend gereedschap — Gebruikershandleiding
Dremel Model 670 Mini-zaaghulpstuk Bedienings- en veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
Matthew Satton
523 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 29,543
