Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
Een lade is een doosvormige bak die in een meubelstuk past. Lades kunnen doorgaans horizontaal naar buiten worden getrokken zodat gebruikers bij de inhoud kunnen. Lades worden vaak gebruikt in kasten, dressoirs en bureaus. Mechanische ladegeleiders bevatten rollers en metalen geleiders. Vanwege hun eenvoudige constructie zijn lades meestal gemakkelijk te repareren.
Lades kunnen zijn gemaakt van hout, houtcomposieten, plaatmetaal en kunststof materialen. Veel oudere en goedkope meubelstukken maken gebruik van houten rails of glijders. Wanneer lades beginnen te klemmen, kunnen de houten glijders worden gesmeerd met paraffine of een stuk zeep. Nieuwere meubels en kasten maken vaak gebruik van kunststof wrijvingsrails of ladegeleiders met lagers. Deze zijn ontworpen om voor een soepelere werking te zorgen.
Als je lades niet soepel openen, tegen de omlijsting aanlopen of vastzitten, kan het hang-en-sluitwerk versleten zijn en aan vervanging toe zijn. Probeer, voordat je de mechanismen vervangt, de lades af te stellen. Het afstellen van ladegeleiders kan worden gedaan met behulp van ovale schroeven aan de achterkant van de lade. Als de lade te strak zit, klemt of tegen de zijkanten aanloopt, draai de schroeven dan los en pas de vorm van de lade iets aan; draai daarna de schroeven weer vast.
Soorten ladegeleiders zijn onder meer zijdelings gemonteerde geleiders, aan de onderzijde gemonteerde geleiders en enkelvoudige ladegeleiders voor bodemmontage.
Aanvullende Informatie
Wikipedia: Lade
Hoe een ladegeleider en glijders te repareren
Probleemoplossing voor ladegeleiders
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 260
Altijd: 5,833
