Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het bedrijf Drager begon in 1989 in Duitsland met het maken van producten voor ademhaling en gasdetectie. Sindsdien hebben ze hun assortiment producten en diensten uitgebreid naar anesthesiemachines, chirurgische apparatuur, beademingsapparatuur, medisch onderwijs, monitoring van vitale functies en andere standaard medische benodigdheden. Enkele van de meest indrukwekkende apparatuur die Drager maakt, zijn de anesthesiemachines, die worden gebruikt om nauwkeurig zuurstof (O2) en lachgas (N2O) toe te dienen om patiënten te sederen. Deze sedatie voorkomt dat patiënten pijn voelen of per ongeluk bewegen tijdens een operatie.
De Drager Narkomed M Mobile is een zeer mobiele versie van een anesthesiesysteem dat vaak bij het leger of in kleinere medische ruimtes wordt gebruikt. De Narkomed M Mobile biedt een eenvoudig te monteren ontwerp met breukbestendige flowmeters, ventilatorintegratie en een anesthesiesysteem. In tegenstelling tot de meeste gangbare anesthesiemachines heeft de Narkomed M Mobile een volledig modulair ontwerp, waardoor hij gemakkelijk te herkennen is vanwege zijn kleine formaat en weinige onderdelen. Omdat het systeem echter al geruime tijd bestaat, heeft het vele iteraties/updates ondergaan. Daarom kan uw model enigszins afwijken, afhankelijk van welke revisie u heeft.
Uw apparaat identificeren
De Narkomed M Mobile kan worden geïdentificeerd door naar de bovenkant van het apparaat te kijken, waar “NARKOMED Mobile” staat:
Secundaire identificatie
U kunt het apparaat ook identificeren door naar de achterkant te kijken waar productinformatie en waarschuwingslabels aanwezig zijn, om de naam “NARKOMED M” linksboven de vermogensspecificaties te zien, evenals de bedrijfsnaam Drager rechts daarvan:
Kenmerken
- Modulair ontwerp met minder componenten om de montage-/demontagetijd te verkorten.
- Een kleine voetafdruk van 0,23 m².
- Meerdere soorten anesthesietechnieken:
- Gesloten
- Halfgesloten
- Open
- Breukbestendige flowmeters.
- Geïntegreerde ventilator met een debiet van 0 - 5 LPM
- Een morsbestendige verdamper met een minimale capaciteit van 100 ml
- Het operationele bereik van 40-61 PSI
- Werkt met zowel actieve als passieve gasafzuigsystemen
- Monitoringmogelijkheden voor de ademhaling
Technische Specificaties
- Afmetingen
- Breedte: 59,9 cm
- Lengte: 62,9 cm
- Hoogte: 134,6 cm
- Gewicht: 34 kg.
- Voeding: 110/220 V, 50/60 Hz, 250 watt, 2,5 ampère max
- Een reservebatterij die de machine ten minste 1 uur op volle capaciteit laat werken (bij installatie van een gloednieuwe batterij)
Aanvullende informatie
Drager - Bedrijfswebsite
Seattle Technology - Productpagina van derden
Avante Health Solution - Productpagina van derden
Soma Medical - Reserveonderdelen
Part Target - Reserveonderdelen
First Medical - Aanvullende afbeeldingen
Videoweergave Drager Narkomed M Mobile
Narkomed Mobile Anesthesia System Operator's Instruction Manual
Narkomed Mobile Anesthesia System Technical Service Manual
Bedienings- en onderhoudsliteratuur voor medische apparatuur disc 6
