Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
Afbeelding
Het Dräger Cato beademingsapparaat is een universeel inzetbaar anesthesiewerkstation, gefabriceerd door het in Duitsland gevestigde bedrijf “Drager.” De Dräger Cato is een conventioneel anesthesieapparaat, voorzien van compensatie voor lage gasstromen en een zeer gasdicht ademhalingssysteem dat voldoet aan de eisen voor anesthesie in gesloten systemen met een eenvoudige samenstelling van het dragergas.
Belangrijkste kenmerken van de Cato-editie:
  • Inhalatieanesthesie in semi-gesloten systemen
  • Inhalatieanesthesie in vrijwel gesloten systemen met low flow- en minimal flow-technieken voor een minimaal verbruik van gas en anesthetica
  • Inhalatieanesthesie in non-rebreathing systemen met een afzonderlijke verse-gasuitlaat voor het aansluiten van bijvoorbeeld een Kuhn-systeem
  • Automatische beademing (IPPV)
  • Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)
  • Handmatige beademing (MAN)
  • Spontane ademhaling (SPONT)
Meet- en bewakingsfuncties:
  • Meting van beademingsparameters (druk, flow, O2-concentratie inspiratoir en expiratoir).
  • Continue meting van CO2-concentratie en N2O/anesthesie-concentratie (halothaan, enfluraan, isofluraan, sevofluraan, desfluraan). Het debiet voor het bemonsteren van het meetgas kan worden gevarieerd en wordt teruggevoerd naar de circulatie.
  • Automatische aanpassing van de alarmgrenzen voor automatische beademing (IPPV).
  • Anesthesieverdamper met automatische dampdetectie.
  • Continue niet-invasieve meting van functionele O2-verzadiging (optioneel)
  • Meting van de inspiratoire beademingsgastemperatuur (optioneel)
De volgende waarden worden op deze beademingsapparaten weergegeven: continue curve van de luchtwegdruk, piek, gemiddelde druk, PEEP, en plateaudruk, patiëntcompliance, expiratoir minuutvolume, teugvolume en ademhalingsfrequentie, expiratoire flowcurve, inspiratoire en expiratoire O2-concentratie, concentratie van N2O en anesthetica (halothaan, enfluraan, isofluraan, sevofluraan en desfluraan), continue CO2-curve, lijstitems en trendweergaven.
Bewaakte parameters omvatten luchtwegdruk, expiratoir minuutvolume, inspiratoire O2-concentratie, inspiratoire en expiratoire CO2-concentratie, en inspiratoire anesthesieconcentratie. Enkele optionele bewaakte parameters (afhankelijk van het modelnummer) zijn functionele O2-verzadiging en polsslag, en inspiratoire beademingsgastemperatuur met een onveranderlijke bovengrens voor het alarm.
Doelgroep
Dit apparaat wordt bediend door ademhalingstherapeuten en andere medische medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze medische apparatuur.
Nieuwsverwijzingen:
Voor gedetailleerde instructies over “hoe de Dräger Cato te gebruiken”, bekijk de officiële documentatie.
Fysieke kenmerken
Identificatie: Het serienummer en artikelnummer bevinden zich op het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat. Het artikelnummer specificeert ook het uitrustingsniveau van het apparaat.
Gewicht: Cato basisapparaat ca. 140 kg en Cato met twee verdampers en monitor ca. 180 kg
Afmetingen: Zie de onderstaande afbeelding
Afbeelding
Technische Specificaties
Voeding
Nominale bedrijfsspanningen: afhankelijk van de voedingsadapter (100 VAC +10 %, –15 %, 50/60 Hz; voedingsadapter 120 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 127 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz)
Ombouw alleen door speciaal opgeleid personeel.
Opgenomen vermogen: Max. 280 W (zonder extra stopcontacten en zonder accessoires)
Zekeringen: De zekeringen in de voedingsadapter en de hoofdschakelaar op de contactor zijn alleen toegankelijk voor gekwalificeerd personeel met speciaal gereedschap. Extra stopcontacten (3x): 2 zekeringen geïnstalleerd per stopcontact (2A DIN 41 622, 230/240 VAC)
Extra stopcontacten: Sluit geen hoogfrequente (HF) chirurgische apparaten aan op de extra stopcontacten! Het aansluiten van apparaten op het extra stopcontact kan leiden tot een verhoogd risico op een elektrische schok in het geval van een aardingsfout!
Afbeelding
Medische gastoevoer
Pneumatische aansluitingen: Gecentraliseerde medische gastoevoer – O2, N2O, LUCHT. Reservegasflessen 11 L of 3 L voor O2 en N2O (optioneel). Afzuiging voor anesthesiegas.
Vereiste druk (gecentraliseerde toevoer): O2: 2,7 tot 5,5 bar, N2O: 2,7 tot 5,5 bar, LUCHT: 2,7 tot 5,5 bar
Maximaal gasverbruik: O2: 100 L/min bij 5 bar ± 10%, inclusief 50 L/min bij 5 bar ± 10 % voor O2-flush; N2O: 20 L/min bij 5 bar ± 10%; LUCHT: 50 L/min bij 5 bar ± 10%
O2-tekortsignaal: Fluitend alarmsignaal. Geactiveerd: uiterlijk wanneer de O2-druk onder 170 kPa (1,7 bar) daalt. Stopt: uiterlijk wanneer de O2-druk boven 260 kPa (2,6 bar) stijgt.
Meer technische details, waaronder het ademhalingssysteem, beademingsapparaat, gastoevoer, monitorspecificaties, gasmetingen en datacommunicatie zijn hier te vinden.
Bronnen: Instructiedocument
Aanvullende informatie
  • Drager Cato Servicehandleiding: Deze handleiding biedt stappen voor probleemoplossing en technische ontwerpen van de apparatuur.
  • MedWrench: Deze site biedt een open source forum met betrekking tot dit apparaat.
  • Drager Cato Officieel document: Dit officiële document wordt verstrekt door de fabrikant en bevat gedetailleerde instructies over “hoe dit apparaat te gebruiken”.
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,694
