Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrond en identificatie
Deze digitale multimeter model IF145-035-1 wordt verkocht door iFixit. Een multimeter (ook wel een multitester een VOM of volt-ohm-milliammeter genoemd) is een elektronisch meetinstrument dat wordt gebruikt om de spanning, stroom en weerstand van een circuit te meten. Analoge multimeters gebruiken een microampèremeter met een beweegbare wijzer om meetwaarden weer te geven. Digitale multimeters (ook wel DMM of DVOM genoemd) gebruiken ofwel een grafische balk die de gemeten waarde weergeeft of hebben een numerieke weergave. Multimeters kunnen draagbare apparaten zijn voor veld- en basiswerk of bankinstrumenten die spanning, stroom en weerstand kunnen meten.
Multimeters bevatten over het algemeen een display (analoog of digitaal), een selectieknop en poorten. Met de selectieknop kunnen gebruikers de multimeter instellen om milliampère (mA) stroom, spanning (V) en weerstand (Ω) af te lezen. Twee sondes zijn aangesloten op twee van de poorten aan de voorkant van de multimeter. De COM (gemeenschappelijke) poort is over het algemeen verbonden met de aarde of '-' van een circuit. COM-sondes zijn gewoonlijk zwart volgens afspraak, maar er is geen verschil tussen rode en zwarte sondes behalve hun kleur. De 10A-poort moet worden gebruikt bij het meten van stromen groter dan 200mA, en de mAVΩ is de poort waarop de rode sonde traditioneel wordt aangesloten.
Het digitale multimeter-model IF145-035-1 bevat de naam "Digital Multimeter" in hoofdletters bovenaan de voorkant van het apparaat. Het modelnummer "IF145-035-1" is gedrukt in de linkerbenedenhoek onder het digitale gezicht van de multimeter.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 5,656
