Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
DXPW4035
Achtergrond en Identificatie
De Dewalt DXPW4035 4000 PSI 3,5 GPM hogedrukreiniger op benzine voor koud water is een robuuste hogedrukreiniger met een hoge PSI en een bovengemiddelde doorvoersnelheid, aangedreven door een kleine maar krachtige Honda GX270, en uitgerust met een AAA Triplex Plunjerpomp voor maximale prestaties, zelfs in uitdagende omgevingen. Het apparaat is klein genoeg om gemakkelijk te verplaatsen, zelfs in nauwe gangen, en is voorzien van een volledig metalen omlijsting, rubberen trillingsdempende voetjes en grote, robuuste "modderbanden" voor gemakkelijk rijden op het meest onherbergzame terrein.
Het apparaat is uitgerust met een houder voor de vijf meegeleverde spuitmonden (Dewalt 4500 PSI Quick-Connect spuitmonden (DXPA45ST)), inclusief een zeepmondstuk en zeepadapter, een Dewalt 4500 PSI spuitpistool (DXPA45SG), een Dewalt 4500 PSI 31" spuitlansverlenging (DXPA31SW), en een Dewalt 3/8" x 50 ft. 5000 PSI verlengslang (DXPA50PH). Het apparaat bevat houders voor de slang en het pistool, beschikt over een automatische uitschakeling bij laag oliepeil en gebruikt 1/4" snelkoppelingen voor snelle verwisseling van spuitmonden en gebruiksgemak. Hoewel dit model uit het assortiment is gehaald, kan het nog steeds tweedehands worden gekocht via diverse bronnen, of nieuw bij Home Depot.
Deze hogedrukreiniger is te herkennen aan het zwart-zilver-gele kleurenschema, de zwarte tekst "Dewalt" op een gele achtergrond op de spuitmondhouder van de achterste hendel, de voorbumper, de zijkant van het spuitpistool en het luchtfilter. Daarnaast is het model te identificeren aan de tekst "4000 PSI" en "3,5 GPM" op het luchtfilter van de motor en aan de kant van het startkoord van de machine.
Technische Specificaties
Slangdiameter: 3/8"
Slanglengte: 15,2 m (600")
Snelkoppelingsmaat: 1/4"
Lengte lans: 78,7 cm (31")
Maximale druk: 4000 PSI
Minimale druk: 3500 PSI
Spuitmondmaten: 0 graden, 15 graden, 25 graden, 40 graden
Motor: Honda GX270
Oliecapaciteit: 1,1 L (1,16 US quarts)
Inhoud brandstoftank: 5,3 liter (1,4 US gallons)
Brandstof: Loodvrij 86 octaan of hoger
Netto vermogen: 8,5 pk (6,3 kW) bij 3600 tpm
Netto krachtmoment: 19,1 Nm (14,1 lb-ft) bij 2500 tpm
Drooggewicht: 57,2 kg (126 lb)
Hoogte gemonteerd: 66 cm (26")
Diepte gemonteerd: 71 cm (28")
Breedte gemonteerd: 61,59 cm (24,25")
Wieldiameter: 33 cm (13")
Aanvullende Informatie
Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM hogedrukreiniger op benzine bij Home Depot
Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM hogedrukreiniger op benzine gebruikershandleiding
Dewalt 4500 PSI 31" spuitlansverlenging/vervanging (DXPA31SW)
Dewalt 3/8" x 50 ft. 5000 PSI verleng/vervangingsslang (DXPA50PH)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,164
