Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en identificatie
Het Dewalt-model DW074KDT is een automatische, roterende laserwaterpas geproduceerd door Dewalt. Het bevat een DW0742-detector en klem, DW0740-muurbeugel, afstandsbediening, tas, twee D-batterijen en één 9-volt batterij. Het model DW074KDT kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Dewalt adverteert dat de waterpas tot op 6 mm nauwkeurig is op 30 meter afstand en met de detector zichtbaar is tot op 30 meter (100 voet) binnen en tot op 365 meter (1200 voet) buiten. De detector breidt het bereik binnen en buiten uit met 180 meter. De batterij gaat ongeveer 30 uur mee. De laserwaterpas heeft twee rotatiesnelheden, 60 of 600 omwentelingen per minuut.
Het DW074KDT-model werkt automatisch in horizontale modus en de pijlknoppen moeten worden gebruikt voor een handmatige waterpasstelling in verticale modus. Het toestel heeft een zelfnivelleringsbereik van ongeveer 5 graden en weegt ongeveer 2 kilogram. Het bevat een kooi die de laserkop beschermt als het toestel valt. De kooi bestaat uit een combinatie van meerdere dunne stutten die de laser beschermen zonder blinde vlekken te creëren.
Het DW074KDT-laserwaterpas heeft een gele plastic behuizing met een zwarte laserkop en een zwart handvat. De naam “Dewalt” staat in hoofdletters in reliëf op de voorkant van de handgreep van de waterpas.
Technische specificaties
Afmetingen:
  • Diepte: 43,8 cm (17.25 inch)
  • Hoogte: 25 cm (10 inch)
  • Lengte: 43,8 cm (17.25 inch)
  • Breedte: 26,6 cm (10.5 inch)
Details:
  • Batterijtype: D
  • Compatibel batterijtype: C-batterijen
  • Handgereedschapstype: laserniveau
  • Laserkleur: rood
  • Laser-montagemethode: statief, muur
  • Maximale laserafstand (m): 15.
  • Meetnauwkeurigheid (mm): ±6.
  • Aantal benodigde batterijen: 2
  • Aantal balken: 1
  • Aantal metingen: 1
  • Gereedschap Producttype: handgereedschap
Aanvullende informatie
DEWALT Roterende laser DW074 Handleiding
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 2,026
