Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De VLT 1000 is een bureauventilator gemaakt door Delonghi, een Italiaanse fabrikant van huishoudelijke apparaten. De ventilator heeft vier bladen met een totale diameter van 30 cm (ongeveer één voet in het imperiale stelsel). De bladen zijn aan de voor- en achterkant voorzien van een rooster met beschermende stangen die kunnen worden verwijderd als je opgehoopt stof wilt schoonmaken. Aan de achterkant van de ventilator zit een knop waarmee je de ventilator aanzet en kunt kiezen tussen één van de drie steeds krachtigere snelheden. Vlak boven de knop zit een duimschroef waarmee je kunt bepalen of de ventilator wel of niet naar links en rechts oscilleert. Alle onderdelen van het apparaat zijn gemaakt van glanzend roestvrij staal.
De ventilator heeft een brede metalen voet met rubberen voetjes die zorgen voor grip op een ondergrond en ervoor zorgen dat hij rechtop blijft staan. De ventilator is op een korte stang gemonteerd en je kunt de ventilator omhoog of omlaag kantelen met behulp van een andere schroef aan de zijkant van deze stang. Verschillende onderdelen van de ventilator, waaronder de bladen, het rooster en de voet, kunnen met een standaard schroevendraaier worden verwijderd. Zie de afbeeldingen in de VLT 1000 handleiding voor meer details.
Je kunt deze ventilator identificeren door te zoeken naar de merknaam “Delonghi” op het voorrooster. Kijk op de onderkant van de voet voor een sticker met het modelnummer “VLT 1000“, zoals getoond in deze YouTube-recensie.
Technische Specificaties
  • Constructie van roestvrij staal
  • Drie snelheden
  • Oscillatiebediening
  • Verstelbare hoogte
  • Bladen met een diameter van 30 cm
Aanvullende Informatie
Delonghi VLT 1000 productpagina
Delonghi VLT 1000 handleiding
Recensie van de Delonghi VLT1000 ventilator op YouTube
Delonghi VLT1000 ventilator op Appliances Online
VLT1000 ventilator op Amazon Duitsland
Mr Fix
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 14,141
