1 Antwoord 0 Score |
Power button light blinking |
1 Antwoord 3 Score |
Monitor lost power suddenly |
2 Antwoorden 1 Score |
Display gone red along with dead pixels and flickering. |
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De E2310H is een 23-inch monitor die rond het jaar 2009 door Dell werd uitgebracht (volgens de data in de handleiding). De monitor heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een standaard vernieuwingsfrequentie van 60 Hz. De behuizing van de monitor is gemaakt van zwart plastic en de monitor heeft zwarte randen rondom het scherm. Hij heeft ook een zilverkleurig Dell-logo onder het beeldscherm en bedieningsknoppen op de rechterrand. Je kunt deze monitor identificeren door op de achterkant van de monitor te zoeken naar een sticker met de servicetag of servicecode (ook wel serienummer genoemd), zoals getoond in dit Dell-ondersteuningsartikel. Voer een van deze nummers in op de Dell-ondersteuningshomepage om meer informatie over je monitormodel te krijgen.
De E2310H heeft twee ingangen: VGA voor analoge video en DVI-D voor digitale video. Hij wordt gevoed door een AC-stroomkabel die aan de onderkant wordt aangesloten. Het geheel wordt ondersteund door een afneembare standaard, die kan kantelen zodat je een comfortabele kijkpositie kunt vinden. Je kunt de standaard ook verwijderen en een 100x100 mm VESA-beugel bevestigen om de monitor op een andere standaard of arm te monteren.
Technische Specificaties
Beeldscherm
- 23-inch (58,4 cm) diagonaal
- 1920x1080 pixels
- 60 Hz vernieuwingsfrequentie
- TN-paneel
Aansluitingen
- VGA-video-ingang
- DVI-D-video-ingang
- Sleuf voor beveiligingsslot
Montage
- Inclusief kantelbare standaard
- VESA-monteerbaar (100x100 mm)
Voeding
- AC-stroomkabel
- 100 tot 240 V, 50 of 60 Hz
- 29 W stroomverbruik
Aanvullende Informatie
Officiƫle webpagina van de Dell E2310H-monitor
Officiƫle ondersteuningspagina van de Dell E2310H (met handleiding)
Reparatie van een defecte condensator voor een Dell E2310H op YouTube
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor gebruikershandleiding
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor installatiehandleiding (EN, DE, FR, ES, PT, IT, RU)
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flat Panel Monitor installatiehandleiding (EN, JA, ZH, KO, TH, ID)
