Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Oxitest Plus7 is een pulsoximeter-tester gemaakt door Datrend Systems, Inc. Pulsoximeters zijn niet-invasieve apparaten die worden gebruikt om de zuurstofsaturatie van een patiënt te monitoren. Datrend Systems is een biomedisch ingenieursbedrijf dat biomedische testapparatuur produceert.
De Oxitest Plus7 is een draagbaar model op batterijen, ontworpen om pulsoximeters en hun optische sensoren te testen. Veel problemen met pulsoximeters worden veroorzaakt door gedeeltelijk of volledig falen van de sensoren van de oximeter. Sensoren omvatten de fotosensor, lichttransmissie-elementen (LED's), de kabel of de (kabel)aansluiting. Om de Oxitest Plus7 te gebruiken, plaatst u een pulsoximetersensor op de sonde van de Oxitest. De pulsoximetersensor simuleert een specifiek zuurstofsaturatieniveau met een bepaalde signaalsterkte (pulsamplitude) en hartslag. De Oxitest Plus7 zendt vervolgens een optisch signaal naar de pulsoximetersensor om te testen of de parameters die door de pulsoximeter worden gemeten, overeenkomen met die welke door de Oxitest Plus7 zijn ingesteld.
De Oxitest Plus7 pulsoximeter-tester biedt negen vooraf ingestelde simulaties voor het testen van pulsoximeters onder vele klinische omstandigheden. Testresultaten kunnen worden afgedrukt, gedownload naar een pc of gedownload naar een geautomatiseerde tester voor documentatie.
De Oxitest Plus7 bevat de naam “Oxitest” in een groot wit lettertype gedrukt naast de woorden “Plus7” in cursief. De naam van de fabrikant, “Datrend Systems, Inc.,” is in zwart gedrukt in het midden onderaan de voorkant van het apparaat.
Technische Specificaties
Saturatie (SpO2):
Masimo, Mindray, Nellcor en Nellcor OEM's (bijv. Critikon, Protocol, Philips, etc.):
- Variabel van 35% tot 100% in stappen van 1%
- SpO2-voorinstellingen op 35, 70, 80, 90, 93 en 97%
Geselecteerde EnviteC, Hewlett-Packard, Nihon Kohden en Philips modellen:
- Variabel van 55% tot 100% in stappen van 1%
- SpO2-voorinstellingen op 55, 70, 80, 90, 93 en 97%
Alle andere fabrikanten en modellen:
- Variabel van 70% tot 100% in stappen van 1%
- SpO2-voorinstellingen op 70, 80, 90, 93 en 97%
SpO2-nauwkeurigheid:
Alle ondersteunde oximeters behalve Datex- en Invivo-oximeters:
- 55 tot 100% SpO2: ±1% bij opgegeven SpO2-voorinstellingen
- 35% SpO2: ±2%
- ±1% bij 97, 93% SpO2
- ±2% bij 90, 80, 70% SpO2
Hartslag:
Variabel van 20 tot 250 slagen per minuut (BPM) in stappen van 1 BPM
- Voorinstellingen: 30, 60, 90, 120, 180, 240 BPM
- Nauwkeurigheid: ± 1 BPM
Pulsamplitude:
Variabel van nul (geen bloedstroom) tot 100% (normale volwassen hartslag) in stappen van 1%.
- Voorinstellingen: 100%, 30%, 10% en 5%
- Nauwkeurigheid: ± 1%
Signaal-artefact:
Vier vooraf ingestelde simulaties: Beweging tikken (Piek-artefact), Rillen (Tremor-artefact), Schudtafel (2,5 Hz sinusgolf)
Seriële / Printer-interface:
- Mechanisch: 5-pins Mini-DIN
- Elektrisch: Bi-directioneel RS-232. 9600 baud, 8 bits, geen pariteit, 1 stopbit
Voeding:
- Batterij: 7,2V oplaadbaar.
- Capaciteit: 1,4 Ah
- Batterijduur: 40 uur continu
Aanvullende Informatie
Datrend Oxitest Plus7 Productpagina
