Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Probleemoplossing
U kunt de documenten in de sectie “Documenten” raadplegen om problemen met uw apparaat op te lossen.
Achtergrondinformatie
De Datex-Ohmeda GEM 9100 is een beademingstoestel voor intensieve zorg dat meerdere beademingsmodi ondersteunt voor het comfort van de patiënt. Het behoort tot de Datex-Ohmeda Medical Equipment-familie. Het bedrijf werd in 2003 overgenomen door General Electric’s Healthcare. In vergelijking met soortgelijke modellen is dit een van de nieuwste modellen. Het werd uitgebracht in 2020 en heeft de mogelijkheid om te schakelen tussen een accu als energiebron en netstroom. De GEM 9100 beschikt ook over functies zoals pulsoximetrie, capnografie en ademhalingsmechanica. De prijs voor een gereviseerd model wordt gerapporteerd op £ 4.500,00 GBP, wat neerkomt op ongeveer $ 7500 CAD (uitgaande van een wisselkoers van 1 Britse Pond naar $ 1,64 CAD, gebaseerd op de wisselkoers verstrekt door Google op 31 januari 2023), via de website voor biomedische apparatuur DotMed.
Het beademingstoestel weegt ongeveer 300 pond (ca. 136 kg) en ondersteunt verschillende modi: VCV, PCV, SIMV, PSVPro met apneu-backup. Het bevat flow- en zuurstofsensoren die ongeveer elke 12 maanden moeten worden vervangen.
De installatie is vergelijkbaar met andere beademingsapparaten van GE Healthcare, zoals de Datex-Ohmeda Aetiva/5 of Datex-Ohmeda Avance. Het maakt gebruik van de installatietechniek zonder gereedschap genaamd Selectatec, waarbij het verdeelstuk de verdamper vergrendelt en isoleert, wat de veiligheid van de patiënt en het veilig gebruik van het apparaat garandeert.
Enkele veelvoorkomende defecten van het apparaat, die zijn opgelost in de bijgevoegde servicehandleiding, zijn:
* Lek bij lage druk,
* Onderhoud van klepventielen,
* Lage zuurstofmonitor.
Bron:
Servicehandleiding van de fabrikant
Prijs van het gebruikte model
Identificatie
Dit draagbare anesthesieapparaat heeft afmetingen van 145 cm in hoogte, 87 cm in breedte en 67,4 cm in diepte, en weegt ongeveer 140 kg. De bovenste plank is ongeveer 60 cm bij 35,5 cm en kan tot 25 kg aan gewicht dragen. Het touch screen bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat onder het serienummer van het apparaat met de tekst “9100c NXT”, dat zich rechtsboven op het apparaat bevindt, terwijl de hulpschakelaar en de cilinderjukken zich aan de achterzijde bevinden. Het ademhalingscircuit met CO2-bypass en afzuigsysteem moet zich aan de linkerkant van het beademingstoestel bevinden en de opklapbare plank aan de rechterkant. De leidingaansluitingen bevinden zich aan de achterkant, samen met de slanghaak. De flowhead-assemblage, leiding- en cilinderdrukmeter, werklamp, systeemschakelaar, ACGO-poort en -schakelaar, PAW-meter, USB voor software-update en zuurstofspoeling bevinden zich allemaal aan de voorzijde van het apparaat.
Bron:
9100c NXT Het anesthesiewerkstation dat u gemoedsrust geeft ******
Technische Specificaties
Dit apparaat is samengesteld uit 20 hoofdsecties die met nummers zijn geïdentificeerd in de volgende afbeelding uit de Deveaconseil-brochure van het apparaat:
Afbeelding
Afmetingen: (HxBxD)
Apparaat: 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Gewicht:
Ongeveer 140 kg
Bovenste plank:
Gewichtslimiet: tot 25 kg
Afmetingen werkoppervlak: (HxBxD)
Oppervlak: 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Bereik ventilatorparameters:
Bereik teugvolume:
20 tot 1.500 mL (Volume Control-modus)
Incrementele instellingen:
20 tot 100 mL (stappen van 5 mL)
100 tot 300 mL (stappen van 10 mL)
Alarminstellingen
300 tot 1.000 mL (stappen van 25 mL) 1000 tot 1.500 mL (stappen van 50 mL)
Bereik minuutvolume:
0 tot 60 L/min
Drukbereik: (Pgeïnspireerd)
5 tot 50 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
Drukbereik: (Pmax)
10 tot 99 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
Frequentie:
4 tot 99 bpm (stappen van 1 bpm)
2 tot 60 bpm (stappen van 1 bpm)
(SIMV, PSVProTM)
Inspiratoire/expiratoire ratio
2:1 tot 1:8 (stappen van 0,5)
Inspiratoire pauze:
Uit, 5% tot 60% met stappen van 5%
Flow trigger:
0,2 tot 10 L/min met stappen van 0,2 L/min voor volumes < 1 L/min;
en
0,5 L/min voor volumes ≥ 1 L/min.
Positive End Expiratory Pressure (PEEP):
Type: Geïntegreerd, elektronisch aangestuurd
Bereik: UIT, 4 tot 25 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
Ventilatormonitoring:
Bereik expiratoir minuutvolume: 0 tot 60 L/min (stappen van 0,1 L/min)
Bereik expiratoir teugvolume: 0 tot 2000 mL (stappen van 1 mL)
O2%: 0 tot 100% (stappen van 1%)
Piekdruk: 0 tot 120 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
Gemiddelde druk: -20 tot 120 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
PEEP-druk: 0 tot 20 cm H2O (stappen van 1 cm H2O)
Veegsnelheid drukgolfvormen: 0 tot 20 seconden
Raadpleeg voor meer diepgaande informatie over de technische specificaties de meegeleverde brochure.
Bron:
Aanvullende informatie
Lektest apparaat: Deze video legt uit hoe u een lektest uitvoert op dit apparaat.
Instellingen, Bediening & Gebruik: Deze video legt de initiële configuratie van het apparaat uit aan de hand van een uitleg van de basisinstellingen, waardoor de gebruiker eventuele fouten tijdens de installatie kan detecteren.
Belangrijkste componenten en onderdelen: Deze video beschrijft het apparaat en de belangrijkste instellingen en elementen ervan.
Snelstartgids: Deze video stelt de gebruiker in staat om te leren hoe het 9100c NXT-anesthesieapparaat eenvoudig kan worden ingesteld en gebruikt, met gedetailleerde instructies over hoe het systeem aan te zetten, een dagelijkse controle uit te voeren, een sessie te openen, alarmen in te stellen en een sessie te sluiten.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,398
