Camera Gimbal Arm and Cable
1 Antwoord 1 Score |
How to Save a WET Drone After Being Submerged in Water? |
Drone camera's image not visible with iPad |
2 Antwoorden 0 Score |
Yellow flashing, camera noisy and cant connect |
1 Antwoord 0 Score |
gimble wont home upon startup, it keeps looking for home |
Onderdelen
- DJI Phantom 3 Pro/Advanced Vision Positioning Module & OFDM Module
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Intelligent Flight Battery
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Propellers
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Bottom Shell
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Vibration Absorbing Rubber Balls
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Compass
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Damping Rod Set
Gereedschap
Modellen
Phantom 3 Pro
Achtergrond en Identificatie
Phantom is een serie UAV's (onbemande luchtvaartuigen) ontworpen en geproduceerd door DJI, een Chinees technologiebedrijf. De DJI Phantom 3 werd uitgebracht in april 2015 met vijf verschillende modellen, waaronder de Professional, Advanced, Standard, 4K, SE en Vision+.
De Phantom 3 beschikt over een ingebouwde light-bridge downlink waarmee de gebruiker de UAV kan besturen tot een maximaal bereik van 4800 meter of ongeveer drie mijl. Vergeleken met de Phantom 2 heeft de 3 ook een verbeterd visueel positioneringssysteem dat de UAV helpt zijn positie binnenshuis en op lagere hoogten te behouden waar gps-signalen zwak of niet beschikbaar kunnen zijn. De afstandsbediening voor het Professional-model bevat twee antennes.
De Phantom 3 Professional neemt video's op in 4K en is voorzien van 100 watt snellaadmogelijkheden. Smartphones en tablets kunnen op de controller worden aangesloten via de optionele HDMI-uitgang en USB-ingang. De afstandsbediening van de Professional kan dankzij grotere klemmen ook een tablet tot 9,7 inch vasthouden. De afstandsbediening maakt gebruik van een 6000 mAh-accu, terwijl de UAV zelf een 4480 mAh "Intelligent Flight Battery" bevat.
Het Professional-toestel weegt 1280 gram, inclusief de accu en propellers. Het kan met ongeveer 16 m/s vliegen in ATTI-modus en kan maximaal 23 minuten vliegen. De cameragimbal van de Pro bevat 3-assige (gier, pitch, rol) stabilisatie.
De Phantom 3 Professional kan worden geïdentificeerd aan de witte quadcopter-behuizing met goudkleurige accenten op elke quadcopter-arm. De naam "Phantom" staat in zilveren hoofdletters boven het model "Professional" in grijze hoofdletters. De namen zijn omringd door een goudkleurige achtergrond boven de cameragimbal.
Technische Specificaties
Toestel:
- Startgewicht (accu en propellers inbegrepen): 1280 g
- Diagonale afmeting: 350 mm
- Maximale stijgsnelheid: 5 m/s
- Maximale daalsnelheid: 3 m/s
- Maximale snelheid (op zeeniveau, geen wind): 16 m/s (ATTI-modus)
- Maximale vliegtijd (geen wind): Ca. 23 minuten
- Maximaal vliegplafond boven zeeniveau: 6000 m (19685 voet)
- Maximale kantelhoek: 35°
- Maximale hoeksnelheid: 150°/s
- Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C
- Satellietpositioneringssystemen: GPS/GLONASS
- Zweefnauwkeurigheid:
- Verticaal:
- ± 0,1 m (wanneer visuele positionering actief is)
- ± 0,5 m (met GPS-positionering)
- Horizontaal:
- ± 0,3 m (wanneer visuele positionering actief is)
- ± 1,5 m (met GPS-positionering)
- Verticaal:
Visueel systeem:
- Visueel systeem: Neerwaarts visueel systeem
- Snelheidsbereik: ≤8 m/s op 2 m (6,6 ft) boven de grond
- Hoogtebereik: 30 - 300 cm
- Werkbereik: 50 - 300 cm
- Werkomgeving: Oppervlak met duidelijk patroon en voldoende verlichting (lux>15)
Afstandsbediening:
- Werkfrequentie: 2,400 - 2,483 GHz
- Maximaal transmissiebereik:
- FCC-conform: 5 km (3,1 mi)
- CE-conform: 3,5 km (2,2 mi) (onbelemmerd, vrij van interferentie)
- Accu: 6000 mAh LiPo 2S
- Zendvermogen (EIRP):
- FCC: 20 dBm
- CE: 16 dBm
- MIC: 16 dBm
- Bedrijfsstroom/-spanning: 1,2 A@7,4 V
- Video-uitgangspoort: USB
- Mobiele apparatenhouder: Tablets en smartphones
- Capaciteit: 4480 mAh
- Spanning: 15,2 V
- Accutype: LiPo 4S
- Energie: 68 Wh
- Nettogewicht: 365 g
- Oplaadtemperatuur: 5° tot 40°C
- Maximaal oplaadvermogen: 100 W
Gimbal:
- Regelbaar bereik: Pitch: -90° tot +30°
- Stabilisatie: 3-assig (pitch, roll, gier)
- Maximale regelbare hoeksnelheid: Pitch: 90°/s
- Hoektrillingsbereik: ±0,02°
Camera:
- Sensor:
- 1/2.3” CMOS
- Effectieve pixels: 12,4 M (totaal aantal pixels: 12,76 M)
- Lens: FOV 94° 20 mm (35 mm formaat equivalent) f/2.8 focus op ∞
- ISO-bereik:
- Video:
- 100-3200 (Auto)
- 100 - 6400 (Handmatig)
- Foto:
- 100-3200 (Auto)
- 100-12800 (Handmatig)
- Video:
- Elektronische sluitertijd: 8–1/8000s
- Beeldformaat: 4000x3000
- Fotomodi:
- Enkele opname
- Burst-modus: 3/5/7 beelden
- Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed beelden met 0,7 EV bias
- Timelapse
- Video-opnamemodi:
- UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
- FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
- HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
- Maximale videobitsnelheid: 60 Mbps
- Ondersteund bestandssysteem:
- FAT32 (≤ 32 GB)
- exFAT (> 32 GB)
- Fotoformaat: JPEG / DNG (RAW)
- Videoformaat: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
- Ondersteunde SD-kaarten:
- Micro SD
- Maximale capaciteit: 64 GB
- Class 10 of UHS-1 classificatie vereist
Oplader:
- Spanning: 17,4 V
- Nominaal vermogen: 100 W
APP/Live View
- Mobiele app: DJI GO 4
- Werkfrequentie Live View: 2,4 GHz ISM
- Live View-kwaliteit: 720P @ 30fps
- Latentie: 220 ms (afhankelijk van omstandigheden en mobiel apparaat)
- Vereiste besturingssystemen:
- iOS 8.0 of later
- Android 4.1.2 of later
- Aanbevolen apparaten:
- iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 en iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Deze app is geoptimaliseerd voor iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s en iPhone 6s Plus.
- Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
