Ga door naar hoofdinhoud
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.388952
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952, geproduceerd door Roper Corp voor Sears, is een door benzine aangedreven roterende grasmaaier. De maaier is uitgerust met een Briggs & Stratton 6,5 pk-motor met een primer- en gashendelfunctie. De maaibreedte van de maaier is 21 inch (ca. 53 cm) en biedt een instelbare maaihoogte, variërend van 1 tot 3 inch (ca. 2,5 tot 7,6 cm). De maaier is veelzijdig en beschikt over de mogelijkheid om te mulchen, aan de achterzijde op te vangen of aan de zijkant uit te werpen. De maaier heeft voorwielen van 7 inch (ca. 18 cm) en achterwielen van 8 inch (ca. 20 cm) en weegt 70 lbs (ca. 32 kg).
Naast de primaire maalfuncties heeft de Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952 een controlebeugel die de aanwezigheid van de gebruiker waarborgt, en een hendel die kan worden ingeklapt voor opslag. De hoogte van de hendel kan ook worden aangepast voor het comfort van de gebruiker. De maaier is uitgerust met een Briggs & Stratton 6,5 pk-motor die gewone loodvrije benzine en SAE 30-olie gebruikt, en heeft een Champion RJ19LM/J19LM-bougie met een elektrodeafstand van 0,030 inch (ca. 0,76 mm). Het maaisysteem van de maaier gebruikt een stalen maaidek van 21 inch (ca. 53 cm). Voor het onderhoud moet de maaier na elk gebruik worden gereinigd en moeten de olie, het luchtfilter en de bougie periodiek worden vervangen. Het maaimes moet worden gecontroleerd en indien nodig worden geslepen of vervangen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388952
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 pk OHV met primer en gashendel
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3 inch (ca. 2,5-7,6 cm) instelbaar, 9 standen
  • Geschikt voor mulchen: Ja
  • Geschikt voor opvangen aan achterzijde: Ja
  • Geschikt voor zijuitworp: Ja
  • Wielmaat: 7 inch (ca. 18 cm) voor, 8 inch (ca. 20 cm) achter
  • Gewicht: 70 lbs (ca. 32 kg)
  • Hendel: Inklapbare hendel voor opslag
  • Motormodel: 123K02-0541-E1 Briggs & Stratton 6,5 pk-motor met trekstart
  • Brandstof: Gewone loodvrije benzine en SAE 30-olie (SAE 5W-30 onder 0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Bougie: Champion RJ19LM/J19LM met een elektrodeafstand van 0,030 inch (ca. 0,76 mm)
  • Maaidek: 21 inch (ca. 53 cm) staal
  • Uitworp: Mulchen, achteruitworp of zijuitworp
  • Instelling: Maaihoogte is instelbaar van 1-3 inch (ca. 2,5-7,6 cm) in 9 stappen via een enkele hendel per wiel
  • Mesbevestiging: Vervangbaar mes dat met een bout wordt vastgezet tot 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
  • Hendelhoogte: Instelbaar
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap die binnen de toegewezen termijn kunnen optreden. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen normale onderhoudsartikelen dekt, zoals olieverversingen, filters, messen en afstelbeurten. Bovendien valt enige schade als gevolg van onjuist gebruik, misbruik of nalatigheid niet onder de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie is het doorgaans vereist om contact op te nemen met de fabrikant of verkoper, in dit geval Sears, en relevante details over het defect te verstrekken. Raadpleeg uw garantiedocumentatie of neem contact op met de klantenservice voor gedetailleerde procedures.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 600
