Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
917.38894
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388940, geproduceerd door Roper Corp voor Sears, is een door benzine aangedreven grasmaaier die ontworpen is voor niet-commercieel gebruik. De maaier beschikt over een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm) en een Briggs & Stratton-motor van 6,0 pk (model 122K02-0577-E1). De maaier heeft een handmatige duwaandrijving en een stalen maaimes van 21 inch. Hij is uitgerust met een trekstarter en kan gras op drie manieren verwerken: achteropvang, zij-uitworp of mulchen. De maaier heeft voorwielen van 7 inch (ca. 18 cm) en achterwielen van 12 inch (ca. 30 cm) en weegt 140 pond (ca. 63,5 kg). Hij heeft een brandstoftankinhoud van 1,6 quart (ca. 1,5 liter) en een oliecapaciteit van 20 oz (ca. 0,6 liter) SAE 30.
Wat betreft operationele flexibiliteit biedt de maaier gebruikers een hoogteverstelling in 6 standen, waarmee een maaihoogte tussen 1 en 3 inch (ca. 2,5 tot 7,6 cm) kan worden bereikt. Deze maaier heeft ook achterwielaandrijving, wat de tractie verbetert. De maaier is ontworpen met wielen voorzien van dubbele kogellagers en een stalen mulchmes. Voor optimale prestaties is regelmatig onderhoud vereist, waaronder het verversen van de motorolie, het reinigen of vervangen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie en het slijpen van het mes.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388940
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower 917.388940
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,0 pk Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3 inch (ca. 2,5-7,6 cm) in 6 instelbare hoogtes
  • Starter: Trekstarter
  • Transmissie: Handmatige duwaandrijving
  • Mes: Stalen maaimes van 21 inch
  • Grasverwerking: Achteropvang, zij-uitworp of mulchen
  • Wielen: 7 inch (ca. 18 cm) voor, 12 inch (ca. 30 cm) achter
  • Gewicht: 140 lbs (ca. 63,5 kg)
  • Inhoud brandstoftank: 1,6 quart (ca. 1,5 liter)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter) SAE 30
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388940 wordt gedekt door een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Zowel onderdelen als arbeidsloon voor gedekte reparaties zijn in de garantie inbegrepen, mits de reparaties worden uitgevoerd door een servicecentrum van Sears. De garantie komt echter te vervallen als het product commercieel wordt gebruikt of niet wordt onderhouden volgens de aanbevolen richtlijnen. Om aanspraak te maken op de garantie moet u contact opnemen met een servicecentrum van Sears en de benodigde informatie verstrekken, zoals een aankoopbewijs en details over het probleem. Het is belangrijk om op te merken dat er originele Craftsman-onderdelen moeten worden gebruikt tijdens reparaties om de garantiedekking te behouden.
Craftsman 917.388940 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 641
