Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38872
achtergrond
De Craftsman Walk Behind Mower 917.388720, gefabriceerd door Roper Corp voor Sears, is een grasmaaier ontworpen voor persoonlijk gebruik. Het apparaat werkt op een 6,0 pk Briggs & Stratton 12H802-2639-B1 4-taktmotor. Het heeft een brandstofcapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts) loodvrije reguliere benzine en vereist olie van het type SAE 30 boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 onder 0°C (32°F), met een oliecapaciteit van 590 ml (20 oz). Het krachtmoment van de mesbout is 47-54 Nm (35-40 ft-lbs).
Het apparaat biedt zowel mogelijkheden voor mulchen als voor het opvangen aan de achterzijde. Gebruikers kunnen de hoogte van het apparaat in 9 verschillende posities instellen, variërend van 3,8 cm tot 10,2 cm (1-1/2" tot 4"). Om de motor te starten moet deze 3 keer worden voorgepompt en vervolgens moet de startkabel snel worden aangetrokken terwijl de veiligheidsbeugel wordt ingedrukt. De mulchklep en de achterklep kunnen worden ingesteld om te kiezen tussen mulchen, opvangen aan de achterzijde of zijuitworp. Onderhoud omvat het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het reinigen van de onderzijde van het maaidek na elk gebruik, het periodiek inspecteren, slijpen en balanceren van het mes, het jaarlijks reinigen van het luchtfilter, het periodiek controleren van alle hardware en het minstens één keer per jaar laten onderhouden van de motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388720
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: 6,0 pk 4-taktmotor
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts) loodvrije reguliere benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 oz)
  • Krachtmoment mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Mogelijkheden: Mulchen en opvangen aan de achterzijde
  • Hoogte-instelling: 9 standen van 3,8 cm tot 10,2 cm (1-1/2" tot 4")
Garantie
De Craftsman Walk Behind Mower 917.388720 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen en vakmanschap gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum, mits het juiste onderhoud en de juiste zorg zijn verleend zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Let er echter op dat de garantie komt te vervallen als de grasmaaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Bovendien vallen onderdelen zoals de motor, riemen, messen en andere slijtagegevoelige onderdelen niet onder de garantiedekking. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de richtlijnen in de gebruikershandleiding te volgen, regelmatig onderhoud te verrichten en defecten of problemen onmiddellijk te melden.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 424
