Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.388632
achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388632 is een grasmaaier geproduceerd door Sears, Roebuck and Co. Het model wordt gekenmerkt door een Tecumseh 4-taktmotor van 4,5 pk en een stalen maaidek. Het stalen mes van 21 inch (53,3 cm) en de verstelbare voorwielen maken het mogelijk om gras te maaien op verschillende hoogtes tussen 1 en 3 inch (2,5 tot 7,6 cm). De achteruitworpfunctie zorgt voor de afvoer van grasafval, dat ook kan worden opgevangen met een optionele opvangzak van nylon gaas. De grasmaaier werkt op benzine en vereist loodvrije benzine. Er wordt ook olie gebruikt, waarbij verschillende types worden aanbevolen afhankelijk van de temperatuur.
Deze duwmaaier is ontworpen voor gazononderhoud bij woningen. De functies maken maatwerk en aanpassingsvermogen in gazononderhoud mogelijk. De aanwezigheid van een bedieningsbeugel zorgt ervoor dat het mes stopt wanneer deze wordt losgelaten. De grasmaaier bevat ook verstelbare voorwielen met kogellagers en achterwielen van 7 inch (17,8 cm) van kunststof. Het gewicht van de machine is 60 lbs (27,2 kg) en het is een handgeduwde machine met variabele snelheid. Regelmatig onderhoud, zoals aangegeven in de gebruikershandleiding, kan helpen om de levensduur en optimale prestaties te garanderen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388632
  • Producttype: Duwmaaier
  • Motor: 4,5 pk Tecumseh 4-taktmotor, model 143.044500
  • Maaibreedte: 21 inch (53,3 cm)
  • Maaihoogte: Instelbaar tussen 1-3 inch (2,5 tot 7,6 cm) in 6 hoogteposities
  • Uitworp: Achteruitworp
  • Starttype: Reproductiestart (trekkoord)
  • Transmissie: Handgeduwd, variabele snelheid
  • Mes: 21 inch (53,3 cm) stalen mes
  • Maaidek: Staal
  • Gewicht: 60 lbs (27,2 kg)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, inhoud 1,5 quart (1,4 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C), inhoud 20 oz (0,6 liter)
  • Achterwielen: 7 inch (17,8 cm) kunststof wielen
  • Voorwielen: Verstelbare wielen met kogellagers
  • Grasopvangzak: 2,5 bushel (88 liter) nylon gaaszak
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388632 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal en vakmanschap voor niet-commercieel gebruik. Onder deze garantie zal elk defect in materiaal of vakmanschap kosteloos worden gerepareerd. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen onderdelen dekt die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals messen, riemen, luchtfilters en bougies. De motorgarantie wordt ook verstrekt voor een duur van 2 jaar.
Craftsman 917.388632 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 338
