Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.388572
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388572 is een 21-inch grasmaaier met achteruitworp. De maaier is uitgerust met een 6,5 pk Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 motor. De brandstofcapaciteit is 1,6 quarts (ongeveer 1,5 liter) loodvrije gewone benzine met een minimaal octaangetal van 87. De maaier gebruikt SAE 30-olie boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30-olie onder 32°F (0°C), met een oliecapaciteit van 20 ounces (ongeveer 0,6 liter). Het mes meet 21 inch (53 cm) en het krachtmoment voor de mesbout varieert van 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). Er wordt een Champion RJ19LM of J19LM bougie gebruikt met een elektrodenafstand van .030 inch (0,76 mm).
Deze maaier is voorzien van achteruitworp en heeft drie maaihoogtestanden. De hoogte kan worden aangepast met behulp van hoogteverstellers met 7, 8 of 9 standen, afhankelijk van het model. De maaier beschikt over een veiligheidsbeugel voor de gebruiker en kan mulchen. De achterklep kan ook worden geopend om maaien met zij-uitworp te vergemakkelijken. De maaier is compatibel met een grasopvangbak als accessoire. Het reguliere onderhoud van de maaier omvat het controleren van de motorolie voor elk gebruik, het verversen van de olie na de eerste 5-8 bedrijfsuren en daarna elke 25 gebruiksuren of ten minste één keer per maaiseizoen. Het luchtfilter moet regelmatig worden gecontroleerd en jaarlijks of vaker bij stoffige omstandigheden worden vervangen. De onderkant van de maaier moet na elk gebruik worden gereinigd om ophoping van grasresten en vuil te voorkomen. Ander onderhoud omvat het smeren van wielen en draaipunten, het inspecteren van messen en het controleren van de bandenspanning en de bevestigingsmiddelen van de motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388572
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,5 pk Briggs & Stratton 123K02-0258-E1
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (ca. 1,5 l) loodvrije gewone benzine (minimaal 87 octaangetal)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 ounces (ca. 0,6 l)
  • Mes: 21 inch (53 cm)
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM, elektrodenafstand .030 inch (0,76 mm)
  • Maaihoogtestanden: 3
  • Hoogteverstellers: 7, 8 of 9 standen afhankelijk van het model
  • Uitworp: Achter
  • Mulchfunctie: Ja
  • Zij-uitworp: Ja, met geopende achterklep
  • Compatibel met grasopvangbak: Ja
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388572 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar die defecten in zowel materiaal als vakmanschap dekt, maar alleen voor niet-commercieel gebruik. Bij gebruik voor commerciële doeleinden wordt de garantieperiode verkort tot 90 dagen. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie zich niet uitstrekt tot onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals riemen, messen en bougies. Om aanspraak te maken op de garantie dient de gebruiker van het product waarschijnlijk contact op te nemen met Sears Brands, de fabrikant, waarbij details worden verstrekt zoals het aankoopbewijs, het productmodel en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Raadpleeg de gebruikershandleiding of de officiële website van de fabrikant voor meer gedetailleerde informatie over het garantieclaimproces.
Craftsman 917.388572 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 384
