Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38842
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388420 is een grasmaaier met benzinemotor, geproduceerd door Sears. Hij is uitgerust met een Briggs & Stratton 126T02-1055-B1-motor met een cilinderinhoud van 159 cc. De grasmaaier werkt op loodvrije gewone benzine, met een tankinhoud van 1,5 liter (1,6 quarts). Hij gebruikt SAE 30-olie boven de 0 °C (32 °F) en SAE 5W-30 onder de 0 °C (32 °F), met een oliecapaciteit van 590 ml (20 oz). De grasmaaier is een duwmodel, waarbij variabele snelheid wordt geleverd via de achterwielen.
De grasmaaier heeft een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm), met een maaihoogte die kan worden ingesteld tussen 1 en 3,75 inch (ca. 2,5 tot 9,5 cm). Hij wordt geleverd met een stalen mes van 21 inch dat kan worden gebruikt voor mulchen of opvangen. Het mes draait met een snelheid van 2900 tpm. Het maaidek van de grasmaaier is gemaakt van staal en is uitgerust met een veiligheidsbeugel (operator presence control bar). De duwboom van de grasmaaier is in hoogte verstelbaar en maakt gebruik van een enkelvoudig hendelsysteem voor het instellen van de maaihoogte. Hij bevat ook een nylon gaaszak met een inhoud van 2,4 bushel (ca. 85 liter) voor het verzamelen van grasresten.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388420
  • Producttype: Walk-Behind Mower (duwgrasmaaier)
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, 4-takt, 159 cc
  • Vermogen: 3,75 pk
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, 1,5 liter (1,6 quarts) inhoud
  • Olietype: SAE 30 boven 0 °C, SAE 5W-30 onder 0 °C
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 oz)
  • Aandrijving: Duwen, variabele snelheid achterwielaandrijving
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (ca. 2,5-9,5 cm) (9 standen)
  • Mes: 21 inch (ca. 53 cm) stalen mulch-/opvangmes
  • Messnelheid: 2900 tpm
  • Starter: Trekstarter
  • Maaidek: Staal
  • Wielen: 7 inch (ca. 18 cm) voorwielen, 8 inch (ca. 20 cm) achterwielen
  • Graszakhouding: 2,4 bushel (ca. 85 liter) nylon gaaszak
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388420 wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Let op: dit is alleen van toepassing bij residentieel gebruik. Voor commercieel of verhuurgebruik is de garantiedekking beperkt tot slechts 90 dagen. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage of op schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet regelmatig onderhoud worden uitgevoerd volgens het schema in de gebruikershandleiding. Dit omvat het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het verversen van de motorolie elke 25 uur of per seizoen, en het jaarlijks vervangen van het luchtfilter en de bougie. Het wordt aanbevolen om de onderkant van het maaidek na elk gebruik te reinigen om ophoping van grasresten en vuil te voorkomen.
Craftsman 917.388420 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 407
