Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38835
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388350 is een grasmaaier die door Roper Corp voor Sears is geproduceerd. Het is een rotatiemaaier met een maaibreedte van 53 cm. De maaier is uitgerust met een 6,25 pk motor. De maaier biedt verschillende maaiopties, zoals mulchen, achteropvangen of zijuitworp van het grasafval. Daarnaast beschikt hij over een 9-traps hoogteverstelling, waarmee een maaihoogte van 3,8 tot 10,2 cm (1-1/2 tot 4 inch) kan worden gekozen voor diverse onderhoudsbehoeften van het gazon. De maaier weegt ongeveer 27 kg.
Wat de bediening betreft, wordt de maaier gestart door olie en benzine toe te voegen, de chokehendel in de chokestand te zetten, de dodemansknop (operator presence bar) tegen de duwboom aan te houden en aan het startkoord te trekken. Wanneer de motor loopt, wordt de chokehendel in de run-stand gezet. De maaihoogte kan worden aangepast door de hoogteverstellingshendels op elk wiel te verzetten. Voor mulchen moeten de achterklep en de mulchklep gesloten zijn. Voor achteropvangen moet de grasvangbak worden geïnstalleerd en de mulchklep gesloten zijn. Voor zijuitworp moet de achterklep gesloten zijn, de mulchklep geopend zijn en de uitworpdeflector worden gemonteerd. Regelmatige onderhoudscontroles en reiniging worden aanbevolen voor optimale prestaties.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388350
  • Motor: 6,25 pk
  • Maaibreedte: 53 cm (21 inch)
  • Maaiopties: Mulchen, achteropvangen of zijuitworp
  • Hoogteverstelling: 9-traps hoogteverstelling van 3,8 tot 10,2 cm (1-1/2 tot 4 inch)
  • Gewicht: 27 kg (60 lbs)
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.388350 zit een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, mits de maaier is onderhouden volgens de gebruiks- en onderhoudsinstructies. De garantie geldt echter niet voor slijtageonderdelen zoals messen, riemen en luchtfilters. Ook schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of gebrekkig onderhoud valt er niet onder. De garantie vervalt als de maaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt of wordt verhuurd. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de richtlijnen in de handleiding van het product te volgen of rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant.
Craftsman 917.388350 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 355
