Ga door naar hoofdinhoud
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.388115
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115 is een zelfrijdende grasmaaier op benzine. Het model is door Roper Corp geproduceerd voor Sears en is uitgerust met een Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut-motor met een cilinderinhoud van 163 cc. De brandstofcapaciteit van dit product is 1,5 liter (1,6 quarts) ongelode benzine. Het type olie dat wordt gebruikt, varieert afhankelijk van de temperatuuromstandigheden: SAE 30 boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 beneden 0°C (32°F), met een oliecapaciteit van 590 ml (20 ounces). De aanbevolen bougie voor dit model is de Champion RJ19HX met een afstand van 0,76 mm (0,030"). Het krachtmoment van de mesbout ligt tussen de 47-54 Nm (35-40 ft-lbs).
De maaier heeft een stalen maaidek van 21 inch en een voorwielaandrijvingssysteem met variabele snelheid, dat snelheden tot 5,6 km/u (3,5 mph) kan bereiken. Gebruikers kunnen de maaihoogte instellen tussen 4,4 cm en 10,2 cm (1-3/4" tot 4") met behulp van de hendel voor hoogteverstelling met 9 standen. Het ontwerp biedt drie verschillende methoden voor het verwerken van grasafval: mulchen, opvangen in een zak of zijuitworp. De motor wordt gestart via een trekstarter en maakt gebruik van een carburateur met primer voor eenvoudiger starten bij koude motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.388115
  • Producttype: Handmatig voortbewogen grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts) ongelode benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F); SAE 5W-30 beneden 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 ounces)
  • Bougie: Champion RJ19HX (elektrodeafstand: 0,76 mm / 0,030")
  • Krachtmoment mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaidek: 21" staal
  • Aandrijfsysteem: Voorwielaandrijving met variabele snelheid (tot 5,6 km/u / 3,5 mph)
  • Maaihoogte: Instelbaar van 4,4 cm tot 10,2 cm (1-3/4" tot 4") via een hendel voor hoogteverstelling met 9 standen
  • Verwerking grasafval: Het dek kan grasafval mulchen, opvangen in een zak of via de zijkant uitwerpen
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115 wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie. Deze garantie van de fabrikant dekt eventuele fabricagefouten in materiaal of vakmanschap. Indien dergelijke defecten worden geconstateerd, voorziet de garantie in reparatie of vervanging van het product, als reparatie niet mogelijk is. Om aanspraak te maken op de garantie is het meestal noodzakelijk om een aankoopbewijs te overleggen en de fabrikant op de hoogte te stellen van het defect. De exacte procedure kan echter verschillen, dus het is raadzaam de garantievoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant voor specifieke instructies.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 318
