Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38766
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387660 is een grasmaaier die op benzine werkt en handmatig wordt geduwd. Het product beschikt over een maaidek van 22 inch met zijuitworp, wat zorgt voor een aanzienlijk maaibereik tijdens gebruik. Hij wordt aangedreven door een Craftsman-motor van 4,5 pk, model 143.044500 of 143.044510, met een cilinderinhoud van 223cc. De brandstofcapaciteit is 1,5 quarts (ca. 1,4 liter) loodvrije benzine met een minimaal octaangehalte van 87. Het type olie varieert afhankelijk van de temperatuur: SAE 30 wordt gebruikt boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 wordt gebruikt onder 32°F. De oliecapaciteit is 20 oz (ca. 0,6 liter).
Naast deze specificaties heeft de grasmaaier verschillende functies om de functionaliteit te verbeteren. Denk hierbij aan de mogelijkheid om gras te mulchen met een plug, een bedieningsbeugel voor gebruik en instelhendels voor het bepalen van de maaihoogte. De hendel is T-vormig en kan worden ingeklapt voor compacte opslag. De grasmaaier is primair bedoeld voor residentieel gazononderhoud. Het ontwerp met zijuitworp duwt het maaisel tijdens het maaien naar buiten via de rechterkant, terwijl de mulchplug de optie biedt om het gras te mulchen. De maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1 en 3,75 inch (ca. 2,5 tot 9,5 cm), afhankelijk van het type en de hoogte van het gras in het gazon. De grasmaaier wordt bediend door brandstof en olie toe te voegen volgens de gebruikershandleiding, de motor te starten met een ruk aan het startkoord en de maaier te duwen terwijl de bedieningsbeugel wordt vastgehouden. Om het maaimes te stoppen, laat je de bedieningsbeugel los.
Technische Specificaties
  • Motor: Craftsman 4-taktmotor van 4,5 pk, model 143.044500 of 143.044510
  • Cilinderinhoud: 223cc
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 quarts (ca. 1,4 liter) loodvrije benzine (minimaal 87 octaangehalte)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Dekbreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Maaihoogte: Instelbaar tussen 1-3,75 inch (9 posities)
  • Startmechanisme: Repeteerstarter
  • Transmissie: Handmatig duwen
  • Wielmaat:
- Voor: 7 inch (ca. 18 cm)
- Achter: 8 inch (ca. 20 cm)
  • Gewicht: 70 lbs (ca. 32 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387660 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap, wat betekent dat als het product uitvalt door een fabricagefout, het bedrijf het gratis zal repareren of vervangen. Deze garantie dekt echter geen onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals olie, bougies, luchtfilters en maaimesbladen. Het is belangrijk om op te merken dat de grasmaaier onderhouden moet worden volgens de instructies in de gebruikershandleiding om volledige garantiedekking te behouden. Voor commercieel of verhuurgebruik is de garantie beperkt tot slechts 90 dagen vanaf de datum van aankoop.
Craftsman 917.387660 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 685
