Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.3875
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387500, gefabriceerd door Roper Corp voor Sears, is een grasmaaier op benzine die ontworpen is voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is uitgerust met functies die ontworpen zijn om gazononderhoud te vergemakkelijken. De maaier werkt met een benzinecapaciteit van 1,5 quart (ongeveer 1,4 liter) en gebruikt loodvrije normale benzine met een octaangetal van minimaal 87. Het olietype is SAE 30 boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 onder 32°F (0°C), met een oliecapaciteit van 20 fluid ounces (ongeveer 0,6 liter).
Het operationele ontwerp van de maaier omvat een primerknop voor het starten van een koude motor en een veiligheidsbeugel voor de bediener voor een veilig gebruik. De maaihoogte van de machine kan in stappen van 7/8 inch (ongeveer 2,2 cm) worden aangepast van 1 tot 3,5 inch (2,5 tot 8,9 cm) door de hoogteverstellingshendels op elk wiel te verplaatsen. Het onderhoud van de Craftsman Walk-Behind Mower 917.387500 omvat regelmatige controles van de motorolie, het verversen van de olie na de eerste 5-8 bedrijfsuren, de jaarlijkse vervanging van de bougie en het reinigen van het luchtfilter en de onderkant van de maaier na elk gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.387500
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Fabrikant: Sears, Roebuck and Co.
  • Brandstoftype: Benzine
  • Benzinecapaciteit: 1,5 quart, loodvrije normale benzine (minimaal 87 octaangetal)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 fluid ounces
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM (elektrodenafstand .030 inch)
  • Torque van de mesbout: 35-40 ft-lbs
  • Bediening: Handmatige trekstart, vast motortoerental
  • Veiligheidsfunctie: Veiligheidsbeugel voor de bediener
  • Maaihoogte: Instelbaar van 1-3,5 inch in stappen van 7/8 inch
  • Handgreephoogte: Instelbaar
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387500 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap, maar sluit verbruiksartikelen zoals riemen, messen en luchtfilters uit die door normaal gebruik kunnen slijten. Als de maaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de dekking slechts 90 dagen vanaf de datum van aankoop. Het is belangrijk op te merken dat de garantie ongeldig kan worden als de maaier wordt misbruikt, verwaarloosd of niet goed wordt onderhouden. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u contact opnemen met Sears of een van hun onderdelencentra bezoeken met uw aankoopbewijs. Het wordt aanbevolen om door de fabrikant goedgekeurde onderdelen te gebruiken voor onderhoud en reparaties om de garantiedekking te behouden.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 429
