Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38749
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387490 is een grasmaaier op benzine. De maaier is uitgerust met een Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 viertaktmotor die een bruto koppel van 6,75 ft-lbs levert. De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch en een instelbare maaihoogte die varieert van 1-3/4 inch tot 4 inch, mogelijk gemaakt door hoogteverstellingen in 9 standen. De maaier is een handbediend type (push type) met variabele snelheidsregeling en een stalen mes van 22 inch. De maaier is ook voorzien van een veiligheidsbeugel voor de gebruiker en een uitwerpopening.
De brandstoftank van de maaier heeft een inhoud van 1,6 kwart (ca. 1,5 liter) en werkt op loodvrije reguliere benzine. De oliecapaciteit bedraagt 20 oz (ca. 0,6 liter) met SAE 10W30 API SG-SL olie. De maaier gebruikt een Champion RJ19HX-bougie met een elektrodenafstand van 0,030 inch en het koppel van de mesbout is ingesteld tussen 35-40 ft-lbs. De maaier kan worden gestart door 3 keer op de primerknop te drukken, de veiligheidsbeugel ingedrukt te houden en het startkoord snel uit te trekken. Het motortoerental is vooraf ingesteld en niet instelbaar. De behuizing van de maaier kan worden omgebouwd voor zijuitworp of opvang door de mulchplug te verwijderen. Regelmatig onderhoud omvat het controleren en verversen van de motorolie, het reinigen of vervangen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie, het inspecteren en slijpen of vervangen van het mes en het reinigen van de onderkant van het maaidek.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.387490
  • Producttype: Walk-Behind Mower (handbediende grasmaaier)
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 viertakt, 6,75 ft-lbs bruto koppel
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: Instelbaar van 1-3/4 inch tot 4 inch, 9 standen
  • Aandrijving: Handbediend (push type), variabele snelheidsregeling
  • Mes: Stalen mes van 22 inch
  • Inhoud brandstoftank: 1,6 kwart loodvrije reguliere benzine
  • Oliecapaciteit: 20 oz SAE 10W30 API SG-SL olie
  • Olietype: SAE 10W30, API-serviceclassificatie SG-SL
  • Bougie: Champion RJ19HX (elektrodenafstand: 0,030 inch)
  • Koppel mesbout: 35-40 ft-lbs
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387490 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar verstrekt door Sears. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal en vakmanschap van het product. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men contact op te nemen met Sears via hun klantenservicekanalen en daarbij details over het defect en het aankoopbewijs te verstrekken. Het is belangrijk op te merken dat de garantiedekking kan variƫren op basis van de aard van het defect en de oorzaak ervan. Het is daarom nuttig om regelmatig onderhoud uit te voeren zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 733
