Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.38736
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387360, geproduceerd door Roper Corp voor Sears, is een grasmaaier op benzine met een maaibreedte van 22 inch (56 cm). De maaier wordt aangedreven door een 4,5 pk Craftsman-motor en beschikt over een handmatige transmissie. De maaihoogte kan worden ingesteld op zes verschillende standen, variërend van 1 tot 3,75 inch (2,5 tot 9,5 cm). Deze loopmaaier is uitgerust met een stalen mes van 22 inch (56 cm) en een stalen maaidek.
Het model 917.387360 heeft een inklapbare T-vormige hendel met in hoogte verstelbare standen, waardoor hij geschikt is voor verschillende gebruikers. Hij is voorzien van voorwielen van 7 inch (18 cm) en achterwielen van 8 inch (20 cm). De maaier gebruikt loodvrije benzine en heeft een tankinhoud van 1,5 quart (1,4 liter). Het type olie hangt af van de temperatuur; SAE 30 wordt gebruikt boven de 0°C (32°F) en SAE 5W-30 onder de 0°C. Hij heeft een handmatige trekstarter en is geschikt voor mulchen. Regelmatig onderhoud, zoals het verversen van de motorolie, het reinigen of vervangen van het luchtfilter en het vervangen van de bougie, is noodzakelijk. De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387360 is geschikt voor het maaien van kleine tot middelgrote gazons.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.387360
  • Producttype: Loopmaaier
  • Motor: 4,5 pk
  • Maaibreedte: 22 inch (56 cm)
  • Maaihoogtes: 1-3,75 inch (2,5-9,5 cm) in 6 instelbare standen
  • Mes: Stalen mes van 22 inch (56 cm)
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Transmissie: Handmatig duwen
  • Gewicht: 60 lbs (27 kg)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Tankinhoud: 1,5 quart (1,4 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C, SAE 5W-30 onder 0°C
  • Oliecapaciteit: 20 oz (0,6 liter)
  • Hendel: Inklapbare T-vormige hendel met in hoogte verstelbare standen
  • Wielen: 7-inch voorwielen (18 cm), 8-inch achterwielen (20 cm)
  • Starttype: Handmatige trekstarter
  • Mogelijkheden: Mulchen
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387360 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap en biedt een garantie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product. Om aanspraak te maken op de garantie is doorgaans een aankoopbewijs vereist, zoals een kassabon of factuur. Het is belangrijk om de fabrikant, Sears, Roebuck and Co., zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken of defecten zodra deze binnen de garantieperiode worden ontdekt. De specifieke procedure voor het indienen van een garantieclaim kan variëren, dus het is raadzaam om de garantiedocumentatie te raadplegen of rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant voor gedetailleerde instructies.
Craftsman 917.387360 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 522
