Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.387321
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387321 is een door de Roper Corporation voor Sears geproduceerde, handbediende grasmaaier. De machine is uitgerust met een maaibreedte van 20 inch en een motor van 6,0 pk. De motor heeft een cilinderinhoud van 11,5 kubieke inch. De machine biedt plaats aan 1,5 quarts loodvrije benzine en gebruikt SAE 30 of SAE 5W-30 olie, afhankelijk van de temperatuur. De aanbevolen bougie voor dit model is de Champion RJ19LM of J19LM. Het krachtmoment voor de mesbout is ingesteld op 35-40 foot-pounds.
De functies van de maaier omvatten de mogelijkheid om gras te mulchen, op te vangen en aan de zijkant uit te werpen. Het biedt een maaihoogte-instelling met 9 standen die varieert van 1,5 tot 4 inch. De handgrepen kunnen worden ingeklapt voor compactere opslag. Om de motor te starten moet de gebruiker aanwezig zijn, het olie- en benzinepeil controleren, de primer 5 keer indrukken voor een koude start en aan het startkoord trekken terwijl de veiligheidsbeugel wordt ingedrukt. De maaier stoppen is net zo eenvoudig als het loslaten van de veiligheidsbeugel. Om de maaihoogte aan te passen, knijpt u de hendel naar het wiel toe en beweegt u het wiel omhoog of omlaag. Regelmatig onderhoud, zoals het verversen van de olie, het reinigen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie, het slijpen of vervangen van het mes en het reinigen van de onderkant van het maaidek na elk gebruik, wordt aanbevolen om de maaier in goede staat te houden. De grasopvangbak moet na elk gebruik worden geleegd en voor het volgende gebruik met een slang worden afgespoeld. De Craftsman 917.387321 walk-behind maaier is vanwege zijn compacte formaat en eenvoudige opslag geschikt voor kleine gazons.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.387321
  • Producttype: Walk-Behind Mower (Handbediende grasmaaier)
  • Motor: 4-taktmotor
  • Cilinderinhoud: 11,5 cu. in.
  • Vermogen: 6,0 pk
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 quarts loodvrije normale benzine
  • Olietype: SAE 30 (boven 32°F), SAE 5W-30 (onder 32°F)
  • Oliecapaciteit: 20 oz
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM (elektrodenafstand .030")
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft. lbs.
  • Maaibreedte: 20"
  • Maaihoogte-instelling: 9 standen van 1-1/2" tot 4"
  • Aanvullende kenmerken: Mulch-, opvang- en zij-uitworpfuncties, inklapbare handgrepen voor compacte opslag, zone-startveiligheid vereist aanwezigheid van de gebruiker om de motor te starten
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 387
