Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.387221
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387221 is een grasmaaier ontworpen voor particulier gebruik. Hij wordt aangedreven door een 4,5 pk Briggs & Stratton-motor met een cilinderinhoud van 11,5 cu. in. (ca. 188 cc). De brandstof voor deze maaier is loodvrije reguliere benzine met een octaangetal van minimaal 87. De maaier gebruikt 20 oz. (ca. 590 ml) SAE 30-olie bij temperaturen boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 bij temperaturen onder 32°F (0°C). Het ontstekingssysteem is elektronisch met een luchtspleet van 0,0125 inch (ca. 0,32 mm). De bougie is een Champion J19LM met een elektrodeafstand van 0,030 inch (ca. 0,76 mm). De klepspeling voor zowel inlaat als uitlaat is tussen 0,004 en 0,008 inch (ca. 0,10 - 0,20 mm). Het krachtmoment van de mesbout is 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm).
De maaier heeft een maaibreedte van 20 inch (ca. 51 cm) en de maaihoogte is in 6 standen instelbaar tussen 1 en 3,5 inch (ca. 2,5 - 8,9 cm). Dit model is inclusief een mulchmes en een mulchplug, waardoor de maaier grasresten kan versnipperen tot fijne deeltjes die als bemesting op het gazon achterblijven. Voor verschillende maaiwerkzaamheden kan de maaier ook worden omgebouwd voor zijuitworp door de mulchplug te verwijderen. Een veiligheidsbeugel is als functie aanwezig; deze moet ingedrukt worden gehouden om de maaier te starten en te laten draaien, wat onbedoeld starten voorkomt. Dit model is ook voorzien van een achterdeflector om te voorkomen dat er materiaal richting de gebruiker wordt geslingerd.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.387221
  • Producttype: Walk-Behind Mower (loopmaaier)
  • Motor: 4,5 pk Briggs & Stratton-motor met 11,5 cu. in. (ca. 188 cc) cilinderinhoud
  • Brandstof: 1,5 gallon (ca. 1,4 liter) loodvrije reguliere benzine, minimaal 87 octaangetal
  • Olie: 20 oz. (ca. 590 ml) SAE 30-olie boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Ontsteking: Elektronische ontsteking met 0,0125 inch (ca. 0,32 mm) luchtspleet
  • Bougie: Champion J19LM, 0,030 inch (ca. 0,76 mm) elektrodeafstand
  • Klepspeling (inlaat/uitlaat): 0,004 - 0,008 inch (ca. 0,10 - 0,20 mm)
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
  • Maaibreedte: 20 inch (ca. 51 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,5 inch (ca. 2,5 - 8,9 cm), in 6 standen instelbaar
  • Mulchfunctie: Ja, inclusief mulchmes en mulchplug
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.387221 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie is van toepassing op niet-commercieel gebruik en dekt defecten in materiaal en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie niet geldt voor verbruiksartikelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals riemen, messen en luchtfilters. De motorgarantie wordt afzonderlijk gedekt door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, moeten het model- en serienummer van de maaier worden verstrekt bij een verzoek bij Sears-winkels en servicecentra, die landelijk beschikbaar zijn.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 288
