Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.386121
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.386121 is een grasmaaier op benzine met een 4-taktmotor, gefabriceerd door de Roper Corporation voor Sears. Hij gebruikt loodvrije gewone benzine en heeft een tankinhoud van 1,5 quart (ca. 1,4 liter). De motor heeft een cilinderinhoud van 11,5 kubieke inch (ca. 188 cc) en levert 4,0 pk. De oliecapaciteit is 20 ounce (ca. 0,6 liter) en het apparaat gebruikt SAE 30 of SAE 5W-30 olie, afhankelijk van de temperatuur. De maaier maakt gebruik van een Champion J19LM of RJ19LM bougie met een elektrodeafstand van 0,030 inch (ca. 0,76 mm). Hij heeft een specifieke klepspeling voor inlaat en uitlaat en een aandraaimoment voor de mesbout van 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm).
De kenmerken van de maaier omvatten een stalen 20-inch maaidek en de mogelijkheid om gras op te vangen, te mulchen of zijdelings uit te werpen. Hij beschikt over een hoogteverstelling met 7 standen, variërend van 1-1/2 tot 4 inch (ca. 3,8 tot 10 cm). Hij is uitgerust met een inklapbare T-vormige hendel voor opslag en een gemakkelijk te bedienen trekstartmechanisme. De maaier wordt ook geleverd met een handmatige choke en gasbediening. De bediening vereist het in de snelle stand zetten van de gashendel, het vijfmaal indrukken van het opvoerpompje (primer), het ingedrukt houden van de veiligheidsbeugel en het krachtig trekken aan de trekstarter. De maaihoogte, het motortoerental en de maaibreedte kunnen worden aangepast aan verschillende grascondities. Onderhoudsroutines omvatten het verversen van de motorolie, het vervangen van het luchtfilter, de bougie en het oliefilter, het reinigen van de onderkant van het maaidek en het controleren van het maaimes op scherpte en balans.
Technische Specificaties
  • Motormodel: Craftsman 4-taktmotor, model 143.964006
  • Cilinderinhoud: 11,5 cu. in. (ca. 188 cc)
  • Vermogen: 4,0 pk
  • Tankinhoud: 1,5 quart (ca. 1,4 liter) loodvrije gewone benzine (minimaal 87 octaangehalte)
  • Olietype: SAE 30 (boven 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (onder 32°F / 0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Bougie: Champion J19LM of RJ19LM (elektrodeafstand: 0,030 in. / 0,76 mm)
  • Klepspeling (Inlaat/Uitlaat): 0,008/0,008 in. (ca. 0,20/0,20 mm)
  • Aandraaimoment mesbout: 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
  • Maaidek: 20 inch (ca. 51 cm) staal
  • Grasafvoer: Mogelijkheden voor opvangen aan de achterzijde, mulchen of zijdelingse uitworp
  • Hoogteverstelling: 7-standen hoogteverstelling van 1-1/2 tot 4 inch (ca. 3,8 tot 10 cm)
  • Hendel: Inklapbaar T-vormig voor opslag
  • Startmechanisme: Gemakkelijk te bedienen trekstart
  • Motorbediening: Handmatige choke en gasbediening
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.386121 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat dit niet geldt voor slijtageonderdelen of schade als gevolg van verkeerd gebruik door de gebruiker. Om aanspraak te maken op de garantieservice, dient u contact op te nemen met Sears of een geautoriseerd servicecentrum.
Craftsman 917.386121 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 225
