Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38513
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.385130 is een grasmaaier die wordt aangedreven door een roterende benzinemotor. Het apparaat is door Roper Corp voor Sears gefabriceerd en uitgerust met een Briggs & Stratton 4-taktmotor met een cilinderinhoud van 125 cc. De motor werkt op ongelode reguliere benzine met een octaangehalte van minimaal 87 en heeft een brandstofcapaciteit van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter). Het type olie dat wordt gebruikt, hangt af van de temperatuur: SAE 30 voor temperaturen boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 voor temperaturen onder 32°F (0°C), met een oliecapaciteit van 20 oz (ca. 0,6 liter).
De grasmaaier heeft een maaisysteem met een maaidek van 22 inch met zijuitworp. De maaihoogte is instelbaar van 1-3/4 tot 4 inch (ca. 4,5 tot 10 cm) in stappen van 7/8 inch (ca. 2,2 cm) en maakt gebruik van een maaimes van gehard staal. Daarnaast is de grasmaaier voorzien van een dodemansbeugel, een voorwielaandrijvingssysteem, voorwielen van 7 x 1,4 inch (ca. 18 x 3,6 cm) en achterwielen van 8 x 1,75 inch (ca. 20 x 4,4 cm). Hij beschikt ook over een inklapbare T-vormige duwboom en een veer-ondersteunde starter. De grasmaaier is ontworpen voor particulier gebruik en kan gras tot 10 inch (ca. 25 cm) hoog maaien. De zelfaandrijving die door de benzinemotor wordt geleverd, helpt bij het manoeuvreren in de tuin en het maaidek met zijuitworp werpt het maaisel aan de rechterkant uit.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.385130
  • Producttype: Walk-Behind Mower (Loopmaaier)
  • Motortype: Briggs & Stratton 4-taktmotor
  • Motormodel: 122T02-0824-EA
  • Cilinderinhoud motor: 125 cc
  • Olietype: SAE 30 (boven 32°F); SAE 5W-30 (onder 32°F)
  • Oliecapaciteit: 20 oz
  • Brandstoftype: Ongelode reguliere benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts
  • Maaidekgrootte: 22 inch maaidek met zijuitworp
  • Bereik maaihoogte: Instelbaar van 1-3/4 tot 4 inch in stappen van 7/8 inch
  • Materiaal maaimes: Gehard staal
  • Bedieningsbeugel: Dodemansbeugel
  • Aandrijfsysteem: Voorwielaandrijving
  • Grootte voorwiel: 7 x 1,4 inch
  • Grootte achterwiel: 8 x 1,75 inch
  • Type duwboom: Inklapbare T-vormige duwboom
  • Type starter: Veer-ondersteunde starter
  • Mulchfunctie: Ja
  • Afmetingen gemonteerd: 43B x 20D x 37H inch
  • Gewicht: 70 lbs (ca. 32 kg)
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.385130 zit 2 jaar volledige garantie die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Het is echter belangrijk op te merken dat als de grasmaaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, de garantie beperkt is tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u doorgaans een aankoopbewijs te overleggen. De details van de claimprocedure kunnen variëren, dus het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de fabrikant of de winkelier voor nauwkeurige instructies.
Craftsman 917.385130 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 397
