Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.38512
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 is een handmatige duwmaaier met een uitworp van 56 cm (22 inch). Deze machine, geproduceerd door Sears, is uitgerust met een Briggs & Stratton 4-taktmotor (10T802-0708-E1), met een cilinderinhoud van 163 cc en een brutotorque van 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). Hij werkt op normale loodvrije benzine en gebruikt SAE 30-olie of SAE 5W-30 wanneer de temperatuur onder 0°C (32°F) daalt. Deze maaier heeft een maaibreedte van 56 cm (22 inch) en de maaihoogte kan in zes verschillende standen worden ingesteld van 3,8 cm (1-1/2 inch) tot 10,2 cm (4 inch). Het dek is gemaakt van staal en een stalen mes van 56 cm (22 inch) wordt gebruikt om het gras te maaien. De maaier weegt 27,2 kg (60 lbs) en is uitgerust met voorwielen van 17,8 x 4,4 cm (7 x 1-3/4 inch) en achterwielen van 20,3 x 4,4 cm (8 x 1-3/4 inch).
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 is ontworpen met een veiligheidsbeugel voor de gebruiker en een zijuitworp. Hij biedt ook een hoogteverstelling met negen standen en wordt geleverd met een inklapbare hendel die handig is voor opslag. Om de motor te starten, moeten gebruikers handmatig aan een trekstarter trekken. Dankzij het stalen maaidek kan de maaier in één keer een pad van 56 cm (22 inch) breed maaien. De maaihoogte kan worden aangepast aan individuele eisen en het maaisel wordt tijdens het gebruik aan de rechterkant uitgeworpen. Onderhoudsroutines omvatten het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het vervangen of slijpen van het mes, het smeren van bewegende onderdelen en het volgens schema verversen van de motorolie en het vervangen van het luchtfilter, de bougie en het brandstoffilter. De maaier wordt aangedreven door een accu die moet worden opgeladen voordat deze in de winter wordt opgeborgen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.385120
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: Briggs & Stratton 4-takt, 10T802-0708-E1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Vermogen: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) bruto torque
  • Brandstofcapaciteit: 0,95 liter (1,0 quarts) loodvrije normale benzine
  • Oliecapaciteit: 591 ml (20 ounces) SAE 30 (boven 0°C); SAE 5W-30 (onder 0°C)
  • Maaibreedte: 56 cm (22 inch)
  • Maaihoogte: Instelbaar tussen 3,8 cm (1-1/2 inch) en 10,2 cm (4 inch) in 6 standen
  • Dekmateriaal: Staal
  • Mes: 56 cm (22 inch) stalen mes
  • Afmeting voorwiel: 17,8 x 4,4 cm (7 x 1-3/4 inch)
  • Afmeting achterwiel: 20,3 x 4,4 cm (8 x 1-3/4 inch)
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 wordt geleverd met een uitgebreide volledige garantie van 2 jaar, die ingaat vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal en vakmanschap. Het is belangrijk om op te merken dat als de maaier commercieel wordt gebruikt, de garantieperiode beperkt is tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum. De garantiedekking omvat zowel onderdelen als arbeid voor eventuele reparaties die onder de garantie vallen. Om aanspraak te maken op deze garantie is doorgaans een aankoopbewijs vereist, dus het bewaren van bonnen of documentatie wordt geadviseerd.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 297
