Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
917.38279
achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 is een grasmaaier op benzine die in 2010 op de markt werd gebracht. De maaier werd door Roper Corp voor Sears onder het merk Craftsman geproduceerd en is uitgerust met een Craftsman-motor van 159 cc die benzine gebruikt als brandstof en een brutokoppel van 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) levert. Het is een duwmaaier met achterwielaandrijving met variabele snelheid. De maaibreedte van de maaier is 53,3 cm (21 inch) en de maaihoogte varieert tussen 2,5 en 9,5 cm (1 en 3,75 inch) in zeven standen. Het maaidek is gemaakt van staal en de motor wordt gestart met een trekstarter. Het product weegt 30 kg (66 lbs).
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 beschikt over diverse functies die het gebruiksgemak vergroten. Het zelfrijdende achterwielaandrijvingssysteem met instelbare snelheidsregeling stelt de gebruiker in staat de loopsnelheid aan te passen voor een prettigere maaiervaring. De brede maaibreedte van het stalen maaidek van 53,3 cm (21 inch) helpt de maaitijd te verkorten. De 159cc Craftsman OHV-motor met automatische choke zorgt voor krachtige prestaties en soepel starten. De maaier bevat ook een maaihoogteverstelling met twee hendels en zes standen, waardoor de maaihoogte eenvoudig kan worden aangepast van 2,5 tot 9,5 cm (1 tot 3,75 inch). Aanvullende functies zijn onder meer een verstelbare ergonomische handgreep, grote achterwielen van 20,3 cm (8 inch) en voorwielen van 33 x 12,7 cm (13 x 5 inch). Voor het gemak kan de maaier worden ingeklapt voor compacte opslag.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.38279
  • Producttype: Walk-Behind Mower (duwmaaier)
  • Motor: 159 cc
  • Vermogen: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) brutokoppel
  • Brandstoftype: Benzine
  • Maaibreedte: 53,3 cm (21 inch)
  • Maaihoogte: 2,5-9,5 cm (1-3,75 inch) (7 standen)
  • Aandrijving: Duwen, achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Startmethode: Trekstarter
  • Gewicht: 30 kg (66 lbs)
  • Handgreep: Verstelbare ergonomische handgreep
  • Grootte achterwielen: 20,3 cm (8 inch)
  • Grootte voorwielen: 33 x 12,7 cm (13 x 5 inch)
  • Opslag: Inklapbaar voor compacte opslag
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in zowel materiaal als vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Om aanspraak te maken op de garantie moet een aankoopbewijs samen met onderhoudsgegevens worden overlegd. Het is belangrijk op te merken dat voor de garantie op de motor mogelijk andere algemene voorwaarden gelden.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 260
