Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.379203
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.379203 is een grasmaaier die is ontworpen om tijdens het gebruik te worden voortgeduwd. Hij wordt aangedreven door een 6,25 pk Briggs & Stratton-motor en maakt gebruik van achterwielaandrijving. De maaier beschikt over zeven verschillende hoogte-instellingen, variërend van 1-1/4 tot 3-3/4 inch (ca. 3,2 tot 9,5 cm), waardoor aanpassing aan de behoeften van de gebruiker mogelijk is.
De maaier heeft een mes van 22 inch en een maaibreedte van 21 inch. Hij loopt op loodvrije benzine (Euro 95) en gebruikt SAE 30-olie bij temperaturen boven 32°F (0°C), en SAE 5W-30 bij temperaturen onder 32°F (0°C). De grasmaaier heeft voorwielen van 7 inch en achterwielen van 8 inch, en weegt 75 lbs (ca. 34 kg). Bovendien is het maaidek gemaakt van staal en heeft het een uitneembare mulchplug voor zijuitworp of mulchfuncties. De hendel van de maaier is in hoogte verstelbaar en kan worden ingeklapt voor compacte opslag. De maaier bevat ook functies zoals een uitneembare grasopvangbak, achterwielhoogteverstellers en een systeem om onbedoeld starten te voorkomen. Het biedt ook eenvoudige toegang tot de olie en het onderste mes voor reiniging en het verwijderen van het mes.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.379203
  • Producttype: Walk-Behind Mower (Handgrasmaaier)
  • Motor: Briggs & Stratton 6,25 pk
  • Cilinderinhoud: 190 cc
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) loodvrije benzine (min. 87 octaan)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Olietype: API SG-SL
  • Meslengte: 22"
  • Maaibreedte: 21"
  • Maaihoogte: 7-standige hoogte-instelling van 1-1/4 tot 3-3/4 inch
  • Wielen: 7" kunststof voor, 8" kunststof achter
  • Gewicht: 75 lbs
  • Dekmateriaal: Staal met uitneembare mulchplug
  • Hendel: 2-punts hoogteverstelling, inklapbaar voor opslag
  • Starter: Handmatige terugloopstarter
  • Snelheid: Variabel, 0-3,1 mph (0-5 km/u) vooruit
  • Standaardfuncties: Uitneembare grasopvangbak, achterwielhoogteverstellers, zone-startveiligheidssysteem
  • Onderhoudsfuncties: Eenvoudige toegang tot olie, toegang tot onderste mes voor reiniging en het verwijderen van het mes.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.379203 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantiedekking zorgt ervoor dat de maaier beschermd is tegen eventuele fabricagefouten of problemen die kunnen ontstaan bij normaal gebruik. Om aanspraak te maken op de garantie moeten gebruikers meestal contact opnemen met de fabrikant of de winkel waar het product is gekocht, waarbij zij de nodige gegevens moeten verstrekken, zoals het aankoopbewijs, het modelnummer en een beschrijving van het probleem. Het is cruciaal om op te merken dat regelmatig onderhoud, waaronder het verversen van de motorolie om de 25 gebruiksuren en het jaarlijks reinigen of vervangen van het schuimrubberen luchtfilter, wordt aanbevolen om de optimale prestaties van de maaier te behouden en mogelijk noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken op de garantie.
Craftsman 917.379203 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 357
