2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37909
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.379090 is een op benzine werkende roterende grasmaaier, gefabriceerd door Roper Corp voor Sears. Hij is uitgerust met een zijuitworp van 22" en een 5,5 pk Briggs & Stratton 123K02-0314-E1 4-takt motor met kopkleppen. De brandstofcapaciteit bedraagt 1,6 kwart (ca. 1,5 liter) loodvrije gewone benzine en de oliecapaciteit bedraagt 20 oz (ca. 0,6 liter) SAE 30-olie voor temperaturen boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 voor temperaturen onder 32°F (0°C).
De maaier werkt op een systeem met variabele voorwielaandrijving dat via een koppeling kan worden uitgeschakeld. De maaibreedte is 22 inch (ca. 56 cm) en de maaihoogte is instelbaar tussen 1-3/4" tot 4" (ca. 4,5 tot 10 cm) in 6 verschillende standen. Hij gebruikt een 22" stalen mes met een stervormig middengat voor mulchen, dat wordt ingeschakeld via een veiligheidsbeugel voor de gebruiker. De maaier is ook voorzien van een gestampt stalen maaidek met inwendige schotten voor mulchen, 7-inch (ca. 18 cm) voorwielen, 8-inch (ca. 20 cm) achterwielen en een trekstarter met primer.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 917.379090
- Producttype: Handbediende grasmaaier
- Motor: 5,5 pk 4-takt motor met kopkleppen
- Brandstofcapaciteit: 1,6 kwart (ca. 1,5 liter) loodvrije gewone benzine
- Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter) SAE 30-olie (boven 32°F/0°C); SAE 5W-30 (onder 32°F/0°C)
- Aandrijving: Variabele voorwielaandrijving met koppelingsontkoppeling
- Maaibreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
- Maaihoogte: 1-3/4" tot 4" (ca. 4,5 tot 10 cm) instelbaar in 6 standen
- Mes: 22" stalen mes met stervormig middengat voor mulchen
- Mesinschakeling: Veiligheidsbeugel voor de gebruiker
- Maaidek: Gestampt stalen maaidek met inwendige schotten voor mulchen
- Wielen: 7-inch (ca. 18 cm) voorwielen, 8-inch (ca. 20 cm) achterwielen
- Starten: Trekstarter met primer
- Veiligheidsvoorzieningen: Veiligheidsbeugel voor de gebruiker, mesrem, achterwielkappen
- Montage: Handgreepbevestiging, installatie uitwerptrechter, olie en benzine toevoegen. Geen gereedschap nodig voor montage.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.379090 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie is van toepassing op niet-commercieel gebruik en dekt defecten in materiaal en vakmanschap. Als het product tijdens de garantieperiode dergelijke defecten vertoont, zullen deze worden verholpen of zal het product worden vervangen, zoals noodzakelijk geacht. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de gebruiker doorgaans een aankoopbewijs te overleggen en het probleem binnen de garantieperiode bij de fabrikant te melden. Het wordt aanbevolen om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant en hun specifieke procedures voor garantieclaims te volgen.
