Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37898
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378980 is een grasmaaier op benzine. Dit product wordt door Roper Corporation voor Sears gefabriceerd onder het merk Craftsman. Hij beschikt over een zelfrijdende functie en maakt gebruik van een 7 pk Briggs & Stratton-motor. De cilinderinhoud van de maaier is 163 cc en hij is ontworpen om te werken op loodvrije gewone benzine met een octaangehalte van minimaal 87. De tankinhoud is 1,6 quart (ca. 1,5 liter). Het aanbevolen type olie voor de maaier is SAE 30 bij temperaturen boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 bij temperaturen onder 0°C (32°F), met een oliecapaciteit van 20 ounce (ca. 0,6 liter).
De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch (ca. 56 cm) en de maaihoogte kan in 9 standen worden ingesteld tussen 1 en 3,5 inch (ca. 2,5 tot 8,9 cm). Hij weegt ongeveer 66 lbs (ca. 30 kg). De maaier is ontworpen met een voorwielaandrijving met variabele snelheid die wordt bediend via de veiligheidsbeugel en de aandrijfbalk. Het maaidek is gemaakt van gestampt staal en is geschikt voor zowel mulchen als achteruitworp. De duwboom van de maaier kan worden ingeklapt om opslagruimte te besparen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378980
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: 7 pk Briggs & Stratton-motor, model 128602-0304-E1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Tankinhoud: 1,6 quart
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 ounce
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-3,5 inch (9 standen)
  • Gewicht: 66 lbs
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.378980 zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie is van toepassing op residentieel gebruik en dekt defecten die ontstaan door foutieve materialen of fabricagefouten. Voor commercieel gebruik is de garantiedekking echter slechts 90 dagen. Belangrijk om te weten is dat de garantie geen onderdelen dekt die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals messen, riemen, luchtfilters, enz. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, raadpleeg dan de instructies in de handleiding van het product of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs bewaart, aangezien dit nodig kan zijn voor garantieclaims.
Craftsman 917.378980 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 467
