Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.3788
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378800 is een duwgrasmaaier op benzine, oorspronkelijk gefabriceerd door Sears. Hij is uitgerust met een 5,5 pk Honda GCV160 4-taktmotor die de energie levert die nodig is om gazons te maaien. Met een maaibreedte van 21 inch (53 cm) en een variabele maaihoogte van 1 inch (2,5 cm) tot 3,75 inch (9,5 cm) in 9 verstelbare standen, biedt de maaier een redelijke mate van aanpassingsvermogen voor diverse gazonomstandigheden. Verdere veelzijdigheid wordt geboden door de mogelijkheid om te schakelen tussen mulchen, opvangen in de achterzak en zij-uitworp.
Deze grasmaaier heeft een brandstoftankinhoud van 0,95 kwart (0,9 liter) en gebruikt SAE 30-olie boven de 32°F (0°C), of SAE 5W-30-olie beneden de 32°F (0°C), met een oliecapaciteit van 18,5 oz (0,55 liter). De maaier werkt met een stalen mes van 21 inch (53 cm), met een torque van het mesbout van 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). Hij heeft voorwielen van 7 inch (18 cm) en achterwielen van 8 inch (20 cm), wat zorgt voor mobiliteit over het gazon. De achterwielen werken op een aandrijfsysteem met variabele snelheid, aangestuurd door een snelheidsregelmechanisme voor achter de maaier. De grasmaaier heeft ook een beugel voor de aanwezigheidscontrole van de gebruiker en een kabel voor de motorzoneregeling, die de messen stopt wanneer de beugel wordt losgelaten. Regelmatig onderhoud, zoals olieverversingen, inspecties van het luchtfilter en het slijpen van de messen, wordt aanbevolen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378800
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5,5 pk, 4-takt OHV
  • Inhoud brandstoftank: 0,95 kwart (0,9 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 beneden 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 18,5 oz (0,55 liter)
  • Mes: Stalen mes van 21 inch (53 cm)
  • Torque van mesbout: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Wielmaat: 7 inch (18 cm) voor, 8 inch (20 cm) achter
  • Maaibreedte: 21 inch (53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (2,5-9,5 cm) (9 standen)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Gazonbeheer: Wisselt tussen mulch-, achteropvang- en zij-uitworpmodi
  • Gewicht: 60 lbs (27 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.378800 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, verstrekt door Sears. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap, inclusief het maaidek, de kabel voor de motorzoneregeling en de motor zelf, mits onderhouden volgens de gebruikershandleiding. De garantie strekt zich echter niet uit tot onderdelen die tijdens het gebruik onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, messen en luchtfilters. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de eigenaar waarschijnlijk contact opnemen met de klantenservice van Sears of een Sears-winkel bezoeken, hoewel in het document geen specifieke instructies over hoe de garantie te claimen werden verstrekt.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 316
