Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37884
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378840 is een duwmaaier met een maaidek van 21 inch. Deze machine op benzine wordt gefabriceerd door Roper Corp voor Sears onder het merk Craftsman. De motor is een 6,5 pk Briggs & Stratton-motor en deze gebruikt loodvrije gewone benzine met een minimum octaangehalte van 87. Het aanbevolen type olie is SAE 30 boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 onder 0°C (32°F), met een oliecapaciteit van 20 oz (ca. 0,6 liter). De maaihoogte van de grasmaaier kan in zeven stappen worden ingesteld van 1-3/4" tot 4" (ca. 4,5 tot 10 cm) en de maaier is tevens geschikt voor mulchen, waardoor grasresten snel worden afgebroken om het gazon te voeden.
De grasmaaier kan worden gebruikt in de zij- of achteruitworp-modus en beschikt over een veiligheidssysteem dat vereist dat de gebruiker aanwezig is om de messen in te schakelen. Regelmatig onderhoud van deze maaier omvat het controleren van de motorolie voor elk gebruik en het verversen ervan na de eerste 5-8 bedrijfsuren of daarna om de 25 uur. Het luchtfilter moet regelmatig worden gecontroleerd en worden gereinigd of vervangen wanneer dit vuil is. De bougie moet aan het begin van elk maaiseizoen of na 100 gebruiksuren worden vervangen en de onderkant van de grasmaaier moet na elk gebruik worden gereinigd om de ophoping van grasresten en vuil te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378840
  • Producttype: Grasmaaier (Walk-Behind)
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 pk
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, minimum octaangehalte 87
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Mes: 21 inch staal
  • Maaihoogte: 1-3/4" tot 4" (ca. 4,5 tot 10 cm) in 7 standen
  • Uitworp-modi: Zij- of achteruitworp
  • Veiligheidsvoorzieningen: Beugel voor aanwezigheidscontrole van de gebruiker, mesrem stopt het mes binnen 3 seconden na het loslaten van de controlebeugel
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.378840 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt doorgaans defecten in materiaal of vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met de fabrikant, Sears, Roebuck and Co., en een aankoopbewijs overleggen samen met details over het defect of probleem dat u ervaart. Het is belangrijk op te merken dat garanties over het algemeen geen schade of defecten dekken die het gevolg zijn van misbruik, verwaarlozing, ongelukken, aanpassingen of onjuiste installatie of onderhoud.
Craftsman 917.378840 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 283
