Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37848
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378480 is een grasmaaier ontworpen voor particulier gebruik. De maaier werkt op benzine en is voorzien van een 6,75 pk Briggs & Stratton viertaktmotor. De brandstoftank heeft een inhoud van 1,5 liter loodvrije benzine en het oliecarter een capaciteit van 0,6 liter SAE 30-olie (boven 0°C), of SAE 5W-30 (onder 0°C). De maaier heeft een maaibreedte van 53 cm en de maaihoogte is instelbaar tussen 2,5 en 8,9 cm. Het totale gewicht van de machine is 34 kg.
Dit model biedt meerdere opties voor het verwerken van het maaisel, waaronder opvang achter, mulchen of zijuitworp. De hoogte van de maaier kan in zeven verschillende standen worden ingesteld tussen 2,5 en 8,9 cm. Hij is uitgerust met grotere achterwielen van 20 cm en voorwielen van 18 cm om over verschillende terreinen te navigeren. De maaier is voorzien van een veiligheidsbeugel (operator presence control bar) en de duwboom kan worden ingeklapt voor compacte opslag. U start de machine door het olie- en brandstofpeil te controleren, de motor voor te pompen met de primerbal en de veiligheidsbeugel in te knijpen voordat u aan het startkoord trekt. Regelmatig onderhoud voor dit model omvat het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het verversen van de olie na de eerste vijf bedrijfsuren en vervolgens elke 25 uur of per seizoen, het reinigen van het luchtfilter en het seizoen vervangen van de bougie, en het slijpen of vervangen van het maaimes naar behoefte om de maaikwaliteit te behouden. Het wordt ook aanbevolen om na elk gebruik de onderkant van het maaidek schoon te maken om grasophoping te voorkomen en om voor de winteropslag de brandstof correct te beheren.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378480
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: 6,75 pk viertaktmotor
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter loodvrije benzine
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter SAE 30-olie (boven 0°C), SAE 5W-30 (onder 0°C)
  • Maaibreedte: 53 cm
  • Maaihoogte: 2,5 - 8,9 cm in 7 instelbare hoogtes
  • Gewicht: 34 kg
  • Maaionderhoud: Opvang achter, mulchen of zijuitworp
  • Hoogteverstelling: 7-standen hoogteverstelling van 2,5 tot 8,9 cm
  • Wielgrootte: 20 cm achterwielen en 18 cm voorwielen
  • Bedieningsbeugel: Veiligheidsbeugel
  • Opslag: Inklapbare duwboom voor opslag
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.378480 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop en dekt defecten in materiaal of vakmanschap met de volgende uitzonderingen: normale slijtage, verbruiksartikelen zoals messen of bougies, of enige schade door misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Om aanspraak te maken op de garantie is het doorgaans vereist om een aankoopbewijs, zoals een kassabon, te overleggen en contact op te nemen met de fabrikant of uw lokale erkende Craftsman-dealer. Het is raadzaam om de gebruikershandleiding te raadplegen of contact op te nemen met de klantenservice van Craftsman voor specifieke details over het claimen van de garantie.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 379
