Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.378451
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.378451 is een zelfrijdende grasmaaier op benzine. De maaier is uitgerust met een 6,5 pk sterke Briggs & Stratton-motor, model 123K02, met een cilinderinhoud van 190 cc. De brandstof voor deze maaier is loodvrije reguliere benzine met een octaangetal van minimaal 87 en een tankinhoud van 1,5 liter (1,6 quarts). Het type olie varieert afhankelijk van de temperatuur: SAE 30 is geschikt voor temperaturen boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 voor temperaturen onder 0°C (32°F). De oliecapaciteit is ongeveer 0,6 liter (20 ounces).
Deze grasmaaier is voorzien van een stalen mulchmes van 21 inch, met een maaihoogte die instelbaar is van 2,5 tot 8,9 cm (1 tot 3,5 inch). De maaier heeft voorwielen van 17,8 cm (7 inch) en achterwielen van 20,3 cm (8 inch) en wordt geleverd met een achterzak van 85 liter (2,4 bushel). De maaier beschikt tevens over een dubbele gashendelbediening, een 3-in-1 maaisysteem, een eenvoudig te bedienen trekstarter, een voorwielaandrijvingssysteem met variabele snelheidsregeling en een veiligheidsbeugel voor de gebruiker. De maaier weegt 31,8 kg (70 lbs) en is geconstrueerd met een maaidek van staal en robuust gelast staal. Regelmatig onderhoud omvat het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het verversen van de motorolie elke 25 gebruiksuren, het reinigen van de onderkant van het maaidek na elk gebruik, het periodiek inspecteren en vervangen van het maaimes, het smeren van wielen en verbindingen, en het jaarlijks vervangen van het luchtfilter.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378451
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower 917.378451
  • Motor: 6,5 pk Briggs & Stratton-model 123K02
  • Cilinderinhoud: 190 cc
  • Brandstoftype: Loodvrije reguliere benzine, octaangetal minimaal 87
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Olietype: SAE 30, boven 0°C (32°F); SAE 5W-30, onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter (20 ounces)
  • Mes: 21" stalen mulch-/achteruitworp-mes
  • Maaihoogte: 2,5-8,9 cm (1-3,5") instelbaar
  • Wielen: 17,8 cm (7") voorwielen, 20,3 cm (8") achterwielen
  • Zakinhoud: 85 liter (2,4 bushel) achterzak
  • Gewicht: 31,8 kg (70 lbs)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.378451 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap bij gebruik voor niet-commerciële doeleinden door particulieren. Opmerkelijk is dat de garantie niet geldt voor normale slijtage, verkeerd gebruik of onderhoudsartikelen zoals oliewissels. Bij het constateren van defecten die onder de garantie vallen, wordt de motorgarantie afzonderlijk afgehandeld door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u doorgaans een aankoopbewijs te overleggen en rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant of een erkend servicecentrum.
Craftsman 917.378451 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 428
