Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.37835
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.378350, geproduceerd door Sears, is een grasmaaier op benzine. De machine werkt met een 6,25 pk Craftsman 4-taktmotor en heeft een maaibreedte van 21 inch. De maaier is voorzien van een instelbare maaihoogte die varieert van 1 tot 3,75 inch. De maaier is zelfrijdend met een 5-versnellingsbak voor de achterwielaandrijving en maakt gebruik van een trekstart. De brandstoftank heeft een capaciteit van 1,5 quart en de maaier gebruikt SAE 30 of SAE 5W-30 olie, afhankelijk van de temperatuur. De maaier beschikt ook over een stalen mes van 21 inch en een grasvanger voor de achterkant van 2,9 bushel met een indicatorvenster dat aangeeft wanneer de zak moet worden geleegd.
De Craftsman 917.378350 maaier heeft een dubbele hendel voor hoogteverstelling, waarmee de maaihoogte in 6 stappen kan worden aangepast. Hij gebruikt een veiligheidsbeugel die detecteert of de gebruiker zich in de juiste positie bevindt om de maaier te bedienen. De maaier vereist regelmatig onderhoud, zoals het controleren van het motoroliepeil, het reinigen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie en het slijpen of vervangen van het mes indien nodig. Bovendien moet de onderkant van het maaidek na elk gebruik worden gereinigd om ophoping van grasresten te voorkomen. De maaier werkt op verse loodvrije benzine met een minimaal octaangetal van 87 en mag niet worden gebruikt met benzine die meer dan 10% ethanol bevat.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.378350
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,25 pk 4-taktmotor
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch, instelbaar
  • Transmissie: 5-versnellingsbak voor achterwielaandrijving
  • Startmethode: Trekstart
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 quart
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F, SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz
  • Mes: 21 inch stalen mes
  • Snelheid: Tot 3,1 mph
  • Capaciteit grasvanger: 2,9 bushel
  • Hoogteverstellingen: Dubbele hendel voor hoogteverstelling, 6 stappen.
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.378350 zit twee jaar beperkte garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, mits de maaier niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie geen onderdelen dekt die onderhevig zijn aan normale slijtage of schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud of opslag. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de gebruiker doorgaans een aankoopbewijs te overleggen en aan te tonen dat het defect of probleem onder de garantievoorwaarden valt. Het specifieke proces voor het claimen van de garantie kan variëren, dus het is raadzaam om contact op te nemen met de fabrikant of verkoper.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 350
