Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377794
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377794 is een 21-inch (53 cm) grasmaaier op benzine. Het apparaat is geproduceerd door Sears, Roebuck and Co., is uitgerust met een 5,5 pk Honda GCV160-motor en beschikt over zelfrijdende achterwielaandrijving. De brandstofcapaciteit is 0,95 liter (1,0 quarts) en het apparaat vereist SAE 10W-30 olie, met een oliecapaciteit van 547 ml (18,5 oz). Het apparaat wordt geleverd met een stalen mes van 21 inch (53 cm) en biedt zes verschillende maaihoogte-instellingen variërend van 2,5 cm tot 9,5 cm (1 inch tot 3,75 inch). Het is geschikt voor mulchen, opvangen aan de achterzijde of zij-uitworp en weegt ongeveer 27 kg (60 lbs).
Bijkomende kenmerken van de Craftsman Walk-Behind Mower 917.377794 zijn onder andere zelfrijdende achterwielaandrijving met instelbare snelheid, hoogteverstelling via een dubbele hendel en een mesremkoppeling die het mes stopt terwijl de motor kan blijven draaien. Een veiligheidsbeugel voor de gebruiker is inbegrepen. Het apparaat kan worden omgebouwd van mulchen naar opvangen of uitwerpen, en heeft een inklapbare hendel voor compacte opslag. Regelmatig onderhoud, zoals het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het verversen van de motorolie na de eerste 5 uur gebruik en daarna elke 25 uur of elk seizoen, het reinigen van het luchtfilter elke 25 uur of elk seizoen, het vervangen van de bougie elke 100 uur of elk seizoen, het slijpen of vervangen van het mes ten minste eenmaal per jaar, en het reinigen onder het maaidek na elk gebruik om ophoping te voorkomen, wordt aanbevolen om een goede werking te garanderen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377794
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5,5 pk
  • Inhoud brandstoftank: 0,95 liter (1,0 quarts)
  • Olietype: SAE 10W-30
  • Oliecapaciteit: 547 ml (18,5 oz)
  • Mes: 21" (53 cm) staal
  • Maaihoogte: 2,5–9,5 cm (1–3,75") in 6 standen
  • Gewicht: 27 kg (60 lbs)
  • Aandrijving: Zelfrijdende achterwielaandrijving met instelbare snelheid
  • Hoogteverstelling: Dubbele hendel van 2,5 cm tot 9,5 cm (1" tot 3,75")
  • Speciale functie: Mesremkoppeling stopt het mes terwijl de motor blijft draaien
  • Veiligheidsfunctie: Veiligheidsbeugel voor de gebruiker
  • Mulchmodi: Om te bouwen van mulchen naar opvangen of uitwerpen
  • Opslag: Inklapbare hendel voor compacte opslag
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377794 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap voor niet-commercieel gebruik. Het is echter belangrijk op te merken dat onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals messen, riemen en luchtfilters, niet onder de garantie vallen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, is het doorgaans raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant en de benodigde documentatie te overleggen, waaronder meestal een aankoopbewijs en een gedetailleerd verslag van het probleem. Houd er rekening mee dat de motorgarantie afzonderlijk wordt gedekt door Honda.
Craftsman 917.377794 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 541
